Замена щёток доп.водяной помпы
Сообщений в теме: 71
#61 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:05
вообще-то для замены щеток их откручивать не нужно...
#62 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:25
расскажи как
#63 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:08
снимается фишка, развальцовывается верх моторчика и снимается часть со щётками
но делать это неудобно, особенно ставить потом назад
#64 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:51
спасибо) попробую сразу так, а нет сниму полностью
#65 Andrei2000
Andrei2000
  • 3 сообщений
  • e90
  • Ekb
Отправлено 19 Август 2014 - 04:26
как припаивать щетки, если не снимать помпу?
если при отключенном кондиционере или вообще при отключенном климате - есть "качающие" звуки из передней панели - это не умирающая доп. помпа? на хх зимой пока тепло. ошибка A6D1 есть.
#66 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Май 2015 - 11:51
Заменил щетки вчера на е91 не снимая помпу. Купил щетки на Некрасова в отделе автоваз за 20 тыс. Развальцевал, снял крышку. подогнал по размерам напильником новые щетки, припаял. Чтоб легче одеть крышку на место делал как в отчете, зафиксировал шайбу подшипника между щеток и одел за 5 секунд немного покрутив чтоб щетки сели на место, завальцевал крышку обратно. В этоге кнопка rest работает, моторчик жужжит, ошибок нет я доволен.
Спасибо отчету очень помог :good:
Сообщение отредактировал Jurun: 19 Май 2015 - 11:55
#67 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:55
Доброго времени суток!
Умерла доп водяная помпа, но сам лезть боюсь, т.к. ранее ничего подобного не перлюбирал... Может кто сможет помочь в данном вопросе? Или может подскажите телефон того, кто может помочь в этом вопросе?
Заранее огромное спасибо!
#68 Сергей 1989
Сергей 1989
  • 9 сообщений
  • E46
  • Жодино
Отправлено 02 Февраль 2017 - 05:13
всем доброго времени суток......вопрос вот какой ...е46 320д 2002 150 лс ...умерла доп.помпа с клапоном....помпа не жужит,клапон не работает обдув 16 градусов а на ноги и лобовое кипяток в солон прохладный......купил новый поставил и не работает!!!!!....на свой старый провода накинул на стале работает помпа и клапан...........подскажите что смотреть.....может релюха какая издохла....предохранители побыстрому прозвонил все гуд...
Сообщение отредактировал Сергей 1989: 02 Февраль 2017 - 07:07
#69 Aleksd931
Aleksd931
  • 3 сообщений
  • 320D
  • РОССИЯ
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:36
молодец. четко описано. Проверить просто - рукой за него взяться и все слышно. Обычно около 300 тыс. плюс-минус щетки и стираются.
у меня на 170 стерлись,
мне сегодня поменяли щетки, но так и не заработал RESET
#70 Bindysha
Bindysha
  • 31 сообщений
  • Е46 330D
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:52
люди подскажите доп помпа влияет как то на прогрев двигателя?
#71 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:56
разве только замедляет прогрев, т.к. помогает гонять антифриз в салон, где он остывает на радиаторе печки.
#72 Bindysha
Bindysha
  • 31 сообщений
  • Е46 330D
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:59
спасибо за ответ уважаемый)
