музыка - перестали играть колонки
Сообщений в теме: 182
#91 Lucifer
Lucifer
  • 10 сообщений
  • 730d e65
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 03:22
#92 Komar_by
Komar_by
  • 35 сообщений
  • E46 m47n 320d, 2003
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:05
Туда езжу,на въезде в Вильнюс
  • Прикрепленный файл  IMAG1692.jpg   66,28К   0 Количество загрузок:
#93 monah
monah
  • 2 сообщений
  • x6
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 02:19
Подскажите пожалуйста, Е71. Не играют динамики в передних дверях. Под замену усилитель? Поддается он ремонту? 7 logic с DSP
#94 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 04:08
Наверное это проще спросить в ветке е70-71
#95 РусE66
РусE66
  • 1 сообщений
  • E66
  • Гомель
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:12
Здравствуйте. Машина с лоджик7. Левый саб молчит. Правый саб даже на слабом звуке надрывается, хрипит. Послушал все колонки. Вроде работают (все 7). Подскажите, что делать и где за адекватную цену. Спасибо. Кстати без сабов играет просто как детская балалайка. Так и должно быть? Спасибо.
#96 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:29
ремонтировать лоджик, где это сделать в Гомеле не знаю, ориентировочная стоимость ремонта 100$, так примерно и должно быть
Сообщение отредактировал 1358673: 07 Апрель 2016 - 11:30
#97 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 31 Март 2017 - 01:10
Добрый день. Такая проблема, стал очень громко хрипеть самый крайний динамик на задней полке, со стороны водителя. Сначала моментами появлялось когда громкость была выше 50%, потом произвольно начиналось даже когда громкость была на нуле или если вообще выключить магнитолу то все равно продолжает трещать, на дисках или на радио одинаково, в движении и когда просто стоишь, никакой последовательности. Единственное что закономерно, если газануть когда стоишь то пропадает, потом может появится опять
Машина E66 760Li c лоджиком, помогите пожалуйста куда смотреть или как разобрать заднюю полку что бы отключить его вообще.
#98 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 31 Март 2017 - 01:20
задняя полка, играет не от лоджика, а от ASK...
#99 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Март 2017 - 01:22
:good:  классный выход из ситуации.
#100 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 31 Март 2017 - 01:25
Совсем не разбираюсь в элеткронике и что куда подключено, рассказываю своими словами, извините если что то неправильно описал.
#101 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Март 2017 - 01:28
Нужно ремонтировать/менять ASK, это сама магнитола, которая в передней панеле стоит под климатом.
Лоджик - это усилитель, который в багажнике, от него другие динамики играют.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 31 Март 2017 - 01:31
#102 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 31 Март 2017 - 02:30
Может подскажете что конкретно нужно делать ,в интернете почитал - пишут что нужно менять усилители, снимать магнитолу и перепаивать,.
#103 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Март 2017 - 06:41
Правильно прочитали, сам процесс к сожалению не знаю, но надо паять или менять на другой исправный, другого выхода нет.
#104 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 31 Март 2017 - 06:46
Спасибо за инфу, буду делать.
#105 S_valik_10
S_valik_10
  • 13 сообщений
  • E65
  • Борисов
Отправлено 14 Апрель 2017 - 09:03
парни подскажите музыка без лоджика колонки играют все но нет басов компом проверяли каждую играют а вот сабы еле слышно, что они там что-то играют если прислушаться куда копать заранее спасибо
