E34 вопрос по редуктору
Сообщений в теме: 50
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 04:00
в том то и дело, что я видел только место где она висела(
Тогда крути кардан и смотри сколько оборотовкардана за один оборот колеса!
#17 KLIM.E34
KLIM.E34
  • 10 сообщений
  • e34
  • Береза
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:45
На скоросте гудит редуктор!Че делать???
#18 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:38
менять... ремонт и замена шестерен, не имеют экономического смысла.
#19 KLIM.E34
KLIM.E34
  • 10 сообщений
  • e34
  • Береза
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:10
Во сколько обойдется???
#20 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:39
как то на днях видел в ветке с б\у запчастями за 10 у.е.
#21 zaharoff0168
zaharoff0168
  • 88 сообщений
  • LT
Отправлено 05 Февраль 2013 - 06:48
Вчера вечером загудел мой редуктор. При скорсти 80 км/ч машина задергалась и остановилась, я вышел с машины и увидел что правое колесо пошло на юз(заклинило), попробовал тронуться, падергавшись машина тронулась но появился сильный скрежет и гул. При нагрузке гул увеличивался а на нейтрали уменшался. Сегодня снял редуктор,но ненашел никаких цифр. В нете прочитал что на 520 ставился редуктор с передаточным числом 3.46. Подскажите может можно поставить редуктор с другим передаточным числом, на что оно влияет. Мотор м50 в20 1994г
#22 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2013 - 09:02
меньше передаточное число-----выше скорость,экономия топлива по трассе, больше передаточное число- меньше максимальная скорость,больший расход топлива. на 520 е34 например,действительно стоит по заводу 3,46 М50 Б20 на 525 3,23 М50 Б25 больше передаточное число больше тяга,шире улыбка на стартах меньше число,наоборот определись что тебе нужно :heey: перечисленые редукторы взаимозаменяемые, есть и другие варианты :kos:
#23 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Февраль 2013 - 09:27
Лучше поставь то, что предусмотрено!
#24 zaharoff0168
zaharoff0168
  • 88 сообщений
  • LT
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:12
Вот нашел редуктор с 520, но есть проблемка, обломано крепление центрального заднего болта. Возможна ли установка всех внутринностей в мой корпус.
#25 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:54
имхо не стоит переставлять, так как выработка в посадочных будет разной и вполне вероятно что он загудит!! на 520 до 91г ставился редуктор 4.27, у меня как раз такой! если основная часть поездок в городе, то он самое то! на трассе да, расход с ним не радует. но на на вкус и цвет как говорится) думаю неплохой вариант поставить от автомата 3.64 и на расходе не большая разница получится, и тяги прибавится
#26 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:15
Голыми руками переустановка невозможна. Нужен специнструмент и дополнительные заменяемые детали,при сборке редуктор настраивается.
#27 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:50
есть редуктор с м30 3.0 от автомата не гудел, передаточное не помню...
#28 zaharoff0168
zaharoff0168
  • 88 сообщений
  • LT
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:56
Все..... поставил........ Намучился, "мама не горюй" Поставил с 520, а стоял у меня 3.64 походу с дизельной..... Проблему обломаного болта решил заменой задней крышки со своего редуктора....
#29 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:57
3.64 это с автомата вроде, у дизелей еще меньше передаточные
#30 zaharoff0168
zaharoff0168
  • 88 сообщений
  • LT
Отправлено 12 Февраль 2013 - 06:50
Утверждать не буду но мне кажеться что 3.64 это с 2.5тдс, повторюсь, могу ошибаться....
