E34 вопрос по редуктору
#31
Отправлено 16 Февраль 2013 - 04:16
Как я понял, буквы через дробь - вариант "и то, и то", без дроби - "только это". X - вне зависимости от года выпуска и типа коробки. То есть, например, редуктор 3.64 ставился на 520 автомат и 520 туринг (в таблице A/T), Редуктор 3.38 на 525 туринг-автомат (ТА) и 525 полный привод независимо от года и коробки (X).
#32
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:36
#33
Отправлено 26 Апрель 2013 - 08:28
честно сказть и 3,46 для 1,8 длинноват. Мне кажется не стОит.граждане, посоветуйте, стоит ли менять редуктор е34 туринг 1,8 3,46 на редуктор с меньшим передаточным числом? например 3,25 или 3,07?
#34
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:59
#35
Отправлено 01 Май 2013 - 01:08
#36
Отправлено 01 Май 2013 - 01:28
#37
Отправлено 03 Май 2013 - 05:14
#38
Отправлено 06 Май 2013 - 11:23
#39
Отправлено 22 Май 2013 - 11:17
#40
Отправлено 22 Май 2013 - 04:37
#41
Отправлено 22 Май 2013 - 04:49
#42
Отправлено 22 Май 2013 - 10:29
Ключик я так понял там на 19?я накидной туда засовывал на ошупь... и откручивал! гемор еще тот, но если есть накидной с трещеткой все гораздо проще
#43
Отправлено 24 Май 2013 - 04:15
#44
Отправлено 24 Май 2013 - 06:07
т.е. у тебя вибрация по кузову при торможении ??В общем поменял редуктор, подвесной, 4 шруза, вибрация не ушла сзади, теперь грешу на тормозной диск
#45
Отправлено 26 Май 2013 - 08:26
Нет, постоянно начиная где-то от 30 км/ч и выше усиливается. Торможение на этот процесс никак не влияет, вибрация одинаковая. Такое впелатление что что-то обо что-то трет, интервал "трений" повышается со скоростью, теперь думаю может колодка об кривой тормозной диск так шаркает, хотя диск не греется, еле-еле теплый после получасовой езды при холодном втором диске. В общем на очереди ступичные подшипники, после них видимо и тормозные диски пойдут под замену.т.е. у тебя вибрация по кузову при торможении ??
