E34 вопрос по редуктору
Сообщений в теме: 50
#46 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 26 Май 2013 - 09:16
А мот кардан?
#47 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 28 Май 2013 - 08:28
А мот кардан?
А как это определить кардан или нет? Муфта целая, подвесной новый, люфтов явных нету...
#48 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 28 Май 2013 - 08:43
У меня тоже была вибрация по авто, только в интервале 80-110км\ч.Купил кардан, муфту, подвесной-без толку.Все решилось банальной заменой центрующей втулки.
#49 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 28 Май 2013 - 09:31
Которая на соединении коробки с карданом? А где вибрация была? У меня четко сзади, я так понимаю если центрующая втулка то вибрация будет посередине машины?
#50 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 28 Май 2013 - 09:43
Да, там небольшая резиново-металлическая втулка.А вибрация была в области коробки.Но у тебя проблема скорее в другом.Смотри диски, зажаты ли суппорта, сайлентблоки балки.
#51 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 30 Май 2013 - 09:27
Товарищи узнал недавное что есть в природе такое явление как "преднатяг подвесного", вроде как его (подвесной) нужно еще перед тем как затягивать подать в сторону коробки на 3-5 мм, вопрос все ли при замене подвесного так делают и насколько это критично если не сделать этот преднатяг?
