Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 103
#31 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:13
Все решилось заменой датчика (35$) и собственно сама работа (5$) - без снятия полностью бампера, а частично откручивания подкрылка и несколько болтов с бампера.
#32 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 08 Июнь 2014 - 09:52
у меня тоже не работали. купил я бмв сканер 1.4 для чтения и удаления ошибок и там мне показало какие датчики нерабочие. я их снял контакты пропшикал силиконом поставил и все заработало. этим сканером конкретно показывает какой датчик не рабочий
#33 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:10
однако на рестайле просто так взять и снять все датчики не просто. я с одним час мудохался
#34 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:00
я с первым тоже минут 20 возился чтоб не сломать. а остальные снял без вопросов
#35 KOSTJA
KOSTJA
  • 531 сообщений
  • 525i, 740i, Х5, 320
  • MINSK
Отправлено 12 Август 2014 - 02:12
Помогу програмно отключить передний парктроник, работает только зад, рабочие датчики можно взять с переднего, кому интересно в ЛС
#36 buyaka
buyaka
  • 1 сообщений
  • e53 2005
  • Рига
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:57
Господа добрый вечер! такая проблема. х5 рестайл, могу поменять передний средний датчик не скидывая бампер?
#37 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:54
И вам добрый, а вы ветку читали эту? Вроде всё написано (за более подробной информацией к Baranovsky).
#38 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 02:09
в личку ответил. только фотоотчет не делал)
#39 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 07:14
А можно для всех? А то даже интересно, сам менял, но руку не смог сломать, чтобы достать, пришлось бампер снимать, но правда судя по тому что вы с одним парком "час мудохались" даже и не знаю что проще, со снятием бампера за 30 минут управился, бампер правда ровно "поставить" помогал товарищ, одному не очень удобно
#40 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:34
Там как бы всю руку засовывать не обязательно) Открутить снизу и сверху пару болтов и кисть нормально пролезет, если оттянуть немного бампер, чтобы снять и поставить новый парк. На словах конечно все просто, но для первого раза не очень. В последствии, если понадобится конечно, процесс будет происходить намного быстрее.
#41 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:43
может кто подскажет,включаешь R парки не включаются,а включаются только с кнопки принудительно,раньше было все ОК
#42 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
  • X5 3.0d, Е-60 535d
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 07:20
Приветствую! Подскажи, если не секрет, где тебе парктроник поменяли на 5$, скинь контакт в личку. Заранее благодарю.
#43 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 07:26
может парки не видят включение задней
#44 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 08:25
может, а куда копать? (задний ход горит и по компу все ок)
#45 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 08:43
Скинь ошибки компом. Было такое
