Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 103
#91 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:52
Просто подковырнуть и тянуть.
Ты меня извини, но так она просто сломается... Пробовал тянуть, но что-то мешает ей выйти. Там видны какие-то бороздки.
#92 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:06
Все получилось, но оказалось, что доставать нет смысла. Припаять можно и так ( что я и сделал). Теперь все работает!
Сообщение отредактировал Domes: 10 Сентябрь 2017 - 04:10
#93 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:40
Давно наблюдаю глюк передних парктроников. В рабочем режиме начинают слабо пищать как будто препятствие очень далеко. Два-три сигнала и тишина, потом снова так же, при этом машина находится на абсолютно свободном пространстве. Недавно заменил один, поставил оригинал. Проблема не ушла, ошибок нет. В остальном работают адекватно, что перед, что зад.
#94 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Январь 2019 - 09:34
Поверхность чистая? Окислов (вздутий) нет?
#95 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 23 Январь 2019 - 10:28
да, абсолютно и внутри бампера и снаружи
Сообщение отредактировал boolli: 23 Январь 2019 - 10:30
#96 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Январь 2019 - 07:47
Скоро появится ошибка затухания...
#97 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 23 Январь 2019 - 10:51
что это значит?
Проблеме этой уже почти 3 года, раньше не обращал особого внимания, потому что подыхал один парктроник - вырубал систему в мокрую погоду и бил ошибку, высыхал и дальше даже с ошибкой все работало. Не хотелось снимать бампер, поэтому ждал пока отключится окончательно. После, купил оригинал, поставил, снял ошибку, их теперь нет ни по одному парку, а вот глюки, описанные выше продолжаются...
Сообщение отредактировал boolli: 23 Январь 2019 - 10:52
#98 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:50
что это значит?
Если датчик покрашен толстым слоем краски, будет такой же эффект.
#99 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:56
вообще ничего не красилось, парки абсолютно чистые
#100 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 30 Январь 2019 - 09:39
Проблему решил можно сказать методом тыка. Несмотря на то что единственный бивший ошибку парк был заменен и ошибок больше не было, обнаружил, что крайний правый практически не пульсирует, т.е. пациент скорее мертв. Заменил на новый и проблема ушла.
#101 GANGSTERITO
GANGSTERITO
  • 18 сообщений
  • Х5 Е53 4,4 N62 2005
  • Минск-Смоленск
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 10:29
Всем привет и хорошего дня! Подскажите пожалуйста где можно решить проблему с парктрониками в минске. Ошибка по 1 переднему и 2ум задним, подскажите куда можно подьехать что бы приобрести и заменить неработающие датчики...
Спасибо!
#102 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 06:09
Спасибо!
Не факт что проблема с датчиками. Фишки. Проводка. Датчики на разборках их тьма.
#103 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 08:53
Спасибо!
Помогу с заменой или поиском неисправности
#104 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 07:39
Есть такая проблема,при включенном зажигании переднии и заднии парктроники работают,но на заведенную передние работает отлично, а заднии некоректно (тоесть периодически пищат без наличия препятствия),
