F01 сервис, текущие ремонты и т.д.
#31
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:38
#32
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:48
Не нужно было брать F-01 росс сборки, и проблем бы не было.Это не страшилки,правда жизни,но речь идет о полном приводе в пять литров,по наслышке от дилеров хвалят три литра по надежности.
А так сами знаете, какая сборка в рф, да и как во всем снг.
#33
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:32
#34
Отправлено 05 Февраль 2014 - 07:46
Доброго времени суток! Может кто знает хорошего моториста который возьмется за n63 мотор? Нужно оценить степень повреждений и если это возможно восстановить! Бушный мотор брать как то не очень хочется..
#35
Отправлено 08 Февраль 2014 - 04:23
Возможно обратиться к этому челу http://bmwservice.li...com/110834.html, у нас в РБ будет тяжелее
#36
Отправлено 17 Март 2014 - 09:53
доброго вечера всем.
прошу помочь советом, ну или у кого мож было такое.
BMW 730d 2010
96 тысяч пробег, проверенная авто, не смотан пробег итд, что бы подумать что авто ушатанное и следовательно имеет проблемы.
постояла 3 дня на улице и "простыла"))) завожу, по началу гул не сильный, потом начал отъезжать выворачивать руль, начало гудеть сильнее и пропись на борт компе, осторожно шасси. при повороте руля, шум становится сильнее, когда стоишь на месте гул есть но почти не слышен, ясень пень что гидра наверно накрывается, или все таки накрылась и как решается сей вопрос?
подскажите кто чего, кто сталкивался и как решал сию проблему
за ранее всем низкий поклон, откликнувшимся))
#37
Отправлено 17 Март 2014 - 10:27
#38
Отправлено 18 Март 2014 - 12:50
Слыхал болеют они насосом гидроусилителя. Решается заменой на новый.
Спасибо за ответ) а не подскажите ли, сколько это по времени и по деньге?)
Не ужели на 96 тысячах слетает этот агрегат???
#39
Отправлено 18 Март 2014 - 10:21
Покупал 730д с пробегом 89тыс.км, два года назад насос гу был заменен по гарантии, недавно подняли на подъемник - на защите, рейке подтеки жижи гу. За два года на новом насосе ссохлись все уплотения. Сняли , поменяли, теперь все ок. При гуле насоса - открутите крышку бачка - если жидкость пенится или в пузырьках - надо ремонтировать.
#40
Отправлено 18 Март 2014 - 11:09
а ехать на таком неисправном гу, можно? и сколько км? а то пишет осторожно шасси и остановить авто поставить, что то типо этого.
Сообщение отредактировал Zafa: 18 Март 2014 - 11:10
#41
Отправлено 18 Март 2014 - 01:05
Всем привет! Насмотрел себе в обновку эфку 740 в дизеле.Подскажите пожалуйсто нужно ли делать комп диагностику или у эфок достаточно самодиагностики ?
#42
Отправлено 18 Март 2014 - 01:16
делать и желательно у ОД.
#43
Отправлено 18 Март 2014 - 02:04
Понял! Спасибо! Вот только с официалами в гомеле проблема!!! Да пожалуй и с остальными периодически также возникают !
Нет у нас официалов!!!!
#44
Отправлено 18 Март 2014 - 11:42
Как говорится кто ищет тот всегда находит! На осовцах нашолся дилерский бувэшный сканер. Машинка прочиталась ВСЯ и полностью,без проблем! Да и специалисты там толковые. В общем рекомендую. Попутно провели общий осмотр авто. В итоге - под замену поддон акпп (оказывается пластиковый),задние амортизаторы (запотели до слез),актюатор (хитрое название для задней рулевой).Пробег 160. Вот такие болячки,как сказала Маша - ДАВАЙ ЛЕЧИТСЯ ! Всем удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал бувэ: 19 Март 2014 - 12:22
#45
Отправлено 28 Март 2014 - 10:47
Чаще всего проблема встречается на автомобилях с опцией 229 - Динамик-Драйв.
Менять на новый очень дорогое и не нужное удовольствие т.к. проще и дешевле отремонтировать свой.
http://www.bmwclub.b...01-f02-f07-e71/
