Сообщение отредактировал Olza: 05 Ноябрь 2012 - 09:55
Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 02:23
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 02:33
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 03:10
Ремонт точно нет. Я бы менял на б.у. И вроде они только на 3.5 ставились.В течение двух с половиной лет после покупки авто в Германии машина не доставляла никаких проблем. Но вот недавно,появилась вибрация на холостом, INPA показала плохую коррекцию по 4 форсунке.
В связи с чем, возник вопрос, кто-нибудь менял форсунки на нашем моторе? Если да, то:
- чистил (химия, ультразвук)
- ремонтировал
- менял на новую
- менял на восстановленную
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 03:22
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:54
Вот именно, форсунка 13 53 7 793 030 или Bosch 0 445 110 219 идет только на наш мотор, с другого варианта M57N2 не подсунешь. Вот она, красавица:
Имеет восьмизначный код IMA для программирования в DDE
Кстати, дилер ставит восстановленные по программе обмена Bosch, exist тоже предлагает только восстановленные.
Б.у. это лотерея, хотя можно свозить на диагностику в Бош сервис и проверить. Но как они будут работать дальше, это как карта ляжет...
Ремонт - это замена внутренностей (распылитель,плунжер, нагнетательный клапан и т.д.), на новые. Проблема только в том, что неизвестно какие турецкие или китайские комплектующие исопльзуют наши сервисы.
менял на б.у. (они не ремонтируются)
есть пара форсунок
О,тема уже начинает приносить пользу
Это сказали так на Бош-сервисе, что именно наша форсунка 219я не ремонтируются ?
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:12
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:42
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:33
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:07
Это не пьезо, пьезо выглядят даже по другомуэто пьезо форсунки(пока ещё нет оборудования для их ремонта)
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:11
Влей на бак , полбутылки кастрол тда либо поможет , либо ускорит кончину, в примерно 70% помогаетна дорестайле обычные форсы, насколько знаю они ремонтируются. у меня одна подходит к 2ке тож подумываю перед зимой поремонтировать.
Еще шайбы поменяй под форсунками
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:13
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:25
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 04:32
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 04:59
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:02
