Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Сообщений в теме: 511
#346 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 04 Февраль 2015 - 08:44
Народ сегодня такая проблема появилась. Короче на холодную непонятный звук от роликов(какой из них не понятно)
При этом руль стал немного туже крутиться(больше при конечном положении поворота).
Присутствует запах жженной резины. ( ТОЛЬКО НЕ ДЕМПФЕР!!!!!!!)
на ГУРе шкив - клинит может ?
#347 ARDEZ 40
ARDEZ 40
  • 42 сообщений
  • E83 E60 535d
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:46
это шкив коленвала.
#348 BMW///
BMW///
  • 49 сообщений
  • BMW 535D Е60 ///M
  • Сморгонь
Отправлено 05 Февраль 2015 - 12:25
нет есть кусочки рези под демпфером.
#349 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2015 - 04:12
День добрый всем.
Вторая форсунка - показания 4 , что посоветуете ???
Спасибо всем ответившим.
#350 ARDEZ 40
ARDEZ 40
  • 42 сообщений
  • E83 E60 535d
Отправлено 10 Февраль 2015 - 05:29
+4 это может поршень прогареть. а это не шутка. если не ошибаюсь.
#351 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2015 - 05:41
 Да, я понимаю , поэтому хочу ликвидировать данную проблему как можно быстрее.
#352 ARDEZ 40
ARDEZ 40
  • 42 сообщений
  • E83 E60 535d
Отправлено 11 Февраль 2015 - 09:13
На 535 форсунки свои. Б/у есть у Игоря на люксгея  тел 80296728122. я брал у него там ещё штуки 4 осталось.
#353 Bocxog
Bocxog
  • 17 сообщений
  • 535d
  • Riga
Отправлено 11 Февраль 2015 - 02:55
Эпопея продолжается.
Турбы уже месяц после ремонта стоят реставрированные.
Поехала немного лучше, но не так как должна. Сейчас порядка 8.5-9.0с 0-100 км/ч.
Итого:
-обе турбы сделаны
-байпас работает
-все вакуумные клапана работают
-вакуум в системе есть
-турбы дуют 2.9-3.0 бара
-топливный фильтр поменял
-вакуумный ресивер поменял
-сажевый вырезан
-егр заглушен
-машина перепрошита
-воздухомер проверяли
Что следующее смотреть?
Валы?
Сообщение отредактировал Bocxog: 11 Февраль 2015 - 02:57
#354 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2015 - 07:36
Вакуум есть или вакуум номинальный. Было дело не ехала из-за неисправного вакуумного насоса.
#355 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:26
Итого:
-обе турбы сделаны
-байпас работает
-сажевый вырезан
-егр заглушен
-машина перепрошита
Валы?
фазы сбиты
#356 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2015 - 04:39
Едет, но не во всю прыть. Какие фазы :facepalm:
#357 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 15 Февраль 2015 - 01:57
газораспределения
#358 BMW///
BMW///
  • 49 сообщений
  • BMW 535D Е60 ///M
  • Сморгонь
Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:43
Народ, чисто для сведения! Короче предал меня мой демпфер, решил поскупиться и купил не Corteco(4.7млн), а Daico(2.4млн).  Пришла коробка, а там Кортеко внутри. Заказали ради интереса ещё одну тоже самое. Так что, если у кого нагнётся демпфер имейте ввиду.
#359 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:32
Спасибо :good: Есть такая тема, но не всегда везет.
#360 Bocxog
Bocxog
  • 17 сообщений
  • 535d
  • Riga
Отправлено 25 Февраль 2015 - 04:14
Так и оказалось.
Теперь следующая проблема.
Под нагрузкой и района коробки идет посторонний сильный шум.
По ощущениям, не едет во всю мощность и момент теряется где-то в трансмиссии.
Нужно ехать к коробочникам.
фазы сбиты
