Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Сообщений в теме: 511
#436 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:32
<script> </script>
Вот когда собирал не понюхав, была ли фишка на датчике, который стоит на впускном снизу, там ещё металическая клипса на разъёме. Трубки отрезаны от него под самый корень.
Думаю что проблема в каком то датчике, только в каком?
Не датчик это от которого под корень а клапан управления заслонками или  второй на агр.Не нужены они,если зараза удалена.
Трубки заглушены?
#437 Cornage
Cornage
  • 6 сообщений
  • E60 525d
  • Россия
Отправлено 15 Апрель 2016 - 08:33
Трубки от агр? Или с этого датчика? Просто обрезаны и все, не видел заглушек на них. Так фишка то должна быть на этом датчике снизу?
Вверху на впускном датчик давления?
#438 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:59
<script> </script>
датчик сверху
трубки 2,4 заглуши,клапан 1и рядом похожий  на агр и заслонки не нужны вместе с  трубками и фишками.
  • Прикрепленный файл  Z.jpeg   48К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал КВС: 15 Апрель 2016 - 01:00
#439 Cornage
Cornage
  • 6 сообщений
  • E60 525d
  • Россия
Отправлено 18 Апрель 2016 - 07:54
Понял, спасибо.
А под номером 7 что?
#440 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:51
Вечер добрый. Подскажите соотечественники!! Кто ездил на тормозных дисках Fremax?! или что-либо слышал о них!?? Заранее признателен!!!
#441 nikita181188
nikita181188
  • 71 сообщений
  • e60 535d, е66 745L.
Отправлено 23 Апрель 2016 - 09:21
человек писал, что говно. Я ставил диски Zimmerman  и колодки TRW -  :good:  :good:  :good:
#442 Cornage
Cornage
  • 6 сообщений
  • E60 525d
  • Россия
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:53
Езжу на колодка Делфи, никаких нареканий. До этого ездил на текстах, отличий не заметил
Текстар
#443 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:03
Понял, спасибо.
Датчик давления во впуске
#444 mrar41
mrar41
  • 11 сообщений
  • E61
Отправлено 18 Май 2016 - 10:24
Радости мало... буду признателен в совете....  дорестовая 61
16.05 ехал по победителей  около 80км/ч  высадил девушку на остановке, стал отъезжать..... с выхлопухи и из капота повалил чёрно-сизый дым. Остановился, заглушил. Эвакуатор и в гараж.
По контуру прокладки клапанки всё в масле, турбины в масле(сверху), в выхлопе - масло,  с интеркулера грамм 600 масла. На щупе - 0. Моторист сказал заводить мотор..... завели, работает ровно, правла сначала пускал белый дым. Предварительно приговорили турбины - сняли. Большая вся в масле... у малой люфты. Клапан РКГ менял недавно, поставил оригинал, воздушный фильтр - целый, во впуске - масло. Естественно буду подымать клапанку, прокладка под замену.
Есть варианты из-за чего могло такое произойти ? Дайте совет... голову ломаю... турбины отдал на восстановление (внутри был песок с маслом)
Буду рад любой светлой идее !!
Спасибо за внимание !
#445 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 18 Май 2016 - 10:35
Замена фильтра, масла, ремонт турбины однозначно. И потом побежит. Хорошо бы услышать как мотор называется.
#446 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 19 Май 2016 - 02:20
сам видел или рассказали? т.к. песк в турбине это как песок в вагине у Кайла (с) South Park
#447 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Май 2016 - 07:23
Ничего страшного, просто пришло время
#448 mrar41
mrar41
  • 11 сообщений
  • E61
Отправлено 19 Май 2016 - 08:38
масло сам видел и пыль.... ну хз может самообман....
#449 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 19 Май 2016 - 11:03
все беды от баб.
причина дыма - черного - от недостатка воздуха. сизого - от обилия масла.
дальнейшие выводы делайте сами. там все просто
#450 mrar41
mrar41
  • 11 сообщений
  • E61
Отправлено 20 Май 2016 - 09:07
все беды от баб.
Бабы- дааа....   сегодня забираю турбины + меняю все прокладки
