Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Сообщений в теме: 511
#481 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 02:52
Зависит на чипе машина или нет. В среднем расход по городу 12-13 литров.
Масло.. 5w30 long life 04. Если пробег большой в моторе, то тогда 5w40 масло
мда уж...
#482 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:19
0w40 лил всегда,пробег был большой,1литр на доливку уходил,езда активная. Весна лето при спокойной езде иногда получалось до 11 литров, а так 11-12 литров.
Сообщение отредактировал MOL4YH: 08 Ноябрь 2016 - 12:23
#483 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:12
ll04 без сажевого? жеееесть
Мы угадываем, есть у человека сажевый или нет? В данном случае пишутся рекомендации завода. А что у человека есть или вырезано, остаётся только гадать
мда уж...
Ну так поправь, если я не прав.
#484 Sash
Sash
  • 102 сообщений
  • е61 М-пакет 535д 2006г.
  • Брест, Минск
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 10:11
хорошая подборка видео. всем кто хочет купить 535d надо посмотреть перед покупкой и понять, что 10-тилетнюю не надо брать.
Была у меня одна 535d, так за 14 месяцев пользования я вложил 10 000д. (в том числе ремонт мотора, восстановление турбин и бублика 4 000д.), не экономил.  за 4 новые летние шины Пирелли отдал 850д., за зимние Пирелли отдал 800д в Польше,    делал много доработок и дооснащений, очень много поломок было.  Вот так и набежали 10 000д. на всём по чуть-чуть.  я постоянно наваливал и катал в своё удовольствие.
Машина очень хорошая, когда ты готов постоянно вкладывать много денег в неё...   если денег мало - обходи эту машину стороной
#485 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:36
Топливо забыл упомянуть.
#486 Sash
Sash
  • 102 сообщений
  • Брест, Минск
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 05:43
глупый ответ потапа
#487 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 08:28
глупый ответ потапа
Глупо писать, что не надо брать авто, потому что ты в такое вложил много денег, покупая резину и дооснащая его чем то.
#488 pahatik
pahatik
  • 134 сообщений
  • Х5
  • Беларусь, Минск
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 06:51
у товарища 535д дорест, прыгают обороты +-300 при спокойной езде. При активной ничего не буксует, не плавает. переключения плавные. То что бублик понятно
где лучше акпп посмотреть
Сообщение отредактировал pahatik: 12 Октябрь 2017 - 06:56
#489 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 07:02
[quote name="pahatik" post="3467190" timestamp="1507823493"]
где лучше акпп посмотреть [/
Посмотреть - нигде диагностикой не смотрится. Плавают обороты- трындец бублику. Если проблема появилась не давно и акпп ремонтировалась, можно обойтись только ремонтом бублика и долить масло до уровня. Если давно акпп не ремонтировалась то лучше разбирать ее и менять нужные запчасти
Сообщение отредактировал Invincible: 12 Октябрь 2017 - 07:04
#490 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 06:53
Господа, может подскажете по проблеме. Сил уже нет.
Уже как года полтора-два мучаюсь. Не хочет ехать как должна. Чип на 340/700, сажевого нет, заслонок нет, егр работает. По ощущениям едет как 530д.
Что только не делалось:
Трубки вакуумные все поменяны, патрубки на впуске подозрительные поменяны, форсункам сделано ТО, турбины поменяны, цепи ГРМ тоже менялись, подкидывались новые электромагнитные клапана на управляющий и перепускной клапаны, подкидывался новый расходомер воздуха - толку "0".
По ошибкам тоже "0". Заданная/фактическая воздушная масса соответствует плюс-минус. Давление в рампе в норме.
Был затык до двух тысяч начиная с третьей передачи. "От балды" выкрутил шток управляющего актуатора где-то на половину резьбы, затык стал существенно меньше. Актуатор вакуум держит.
Опять же, едет как 530ая на любых оборотах, вжатия в сидушку нет, и уж точно не пуляет.
Катался вместе с "коробочником". Тот подключил свою лобуду (планшет) к машине, ездили минут 20. Говорит - проблем с коробкой нет. Да и по ощущениям тоже, работает адекватно.
И еще чип заливался неизвестного происхождения, стала еще овощнее, залили назад родной.
Есть какие-то мысли?, может даже от фонаря и поможет)))
#491 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 10:11
Залейте нормальный чип
Если все так как рассказываете, то причина только в кривизне чипа. Либо хотите чтобы 535д ехала как бугати
Первое, что указывает не неправильность чипа- рабочий егр.
Снимите шланг с него, заткните болтом и прокатитесь. Но это маловероятно что будет причиной
Ну и проверьте байпасную заслонку и клапан на неё. Может шток мало ходит. Были случае, что в доресте заслонка заклинивала
Сообщение отредактировал Invincible: 16 Ноябрь 2017 - 10:13
#492 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 10:55
если чип на 340/700 это при чиповке сказали? или были замеры?
#493 pahatik
pahatik
  • 134 сообщений
  • Х5
  • Беларусь, Минск
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 11:10
535d маленькая турбина снизу в масле, которое стекает потом вниз. Едет хорошо. Есть вероятность, что это прокладка отводящей маслотрубки? Или ремонт турбины в любом случае?
Сообщение отредактировал pahatik: 16 Ноябрь 2017 - 11:10
#494 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:10
Да, были замеры на стенде до и после чипа. Когда-то раньше выкладывал графики. Пуляла шо дурная.
#495 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:51
Это какая заслонка? Их называют как хотят. Номер 6 или 8?
Вот картинка
