Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Сообщений в теме: 511
#91 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:01
Индикатором проверили - на ступицах и на тормозных дисках биение в пределах допустимого.
Уже сгонял и на ремонт суппортов, там сказали, что цилиндры руками вдавливаются всё ок - но попутно поменяли резинки направляющих. Колотит если тормозить со скорости выше 100 км/ч. Тупик какой-то, осталась только версия с кривыми колесами, на шиномонтаже говорят, что всё ровное, но механик мой говорит, что есть кривизна резины и она видна если руками колеса на машине крутить. Задние тормозные диски исключил методом пробной поездки с пережатыми шлангами задних суппортов. К светофору подъезжает плавно и без рывков/качаний как это бывает с кривыми тормозными дисками.
В подвеске никаких люфтов. Сайленты в кривых рычагах заменил.
наконечники рулевые глянь :huh: здаецца мне косяк У них :rolleyes:
#92 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:26
Оба наконечника новые по лиму. Тяги сказали что живые.
#93 Вадзiм
Вадзiм
  • 538 сообщений
  • G02
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:07
Странно, попробуй еще на bmw.ru проконсультироваться.
Я поставил диски оригинал по кругу, прикатал по городу (перед 500, зад 350), гонял в Австрию к самой швейцарской границе, уже тысяч 5 проехал - все ок.
#94 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2014 - 09:14
Здравствуйте всем!!!
Опишу свою проблему которую не могу решить , может кто подскажет в чем собственно дело.
У меня по машине вибрация идет не пойму откуда, как правило при разгоне внатяжку .
Подвеска без проблем, колеса новые , диски ровные , уже не знаю че и думать, потому как не всегда это бывает , когда двигатель прогревается до рабочей темп как правило все ок а иногда вообще все впорядке .
Да дискам тормозным купец буду менять . Может вниз вопрос , но это при торможе нии понятно -колотит а вот почему при разгоне не пойму ....???
#95 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:20
Посмотри эластичную муфту кардана.
#96 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:34
бублик коробки, кардан тут не причем.
Сообщение отредактировал Posh: 16 Июнь 2014 - 09:34
#97 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:27
 Скажите, а что значит бублик коробки и куда обращаться.
#98 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 19 Июнь 2014 - 01:10
бублик=гидротрансформатор, часть акпп
#99 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2014 - 03:47
Так ... еще интереснее и что меня ждет?
Кстати последние дни почти нет никакой вибрации
И да 4000 тыс назад менял масло в АКПП  , мой пробег 215000км
#100 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:11
Ремонт 800 енотов, например, в Степянке. В Польше нашел с обменом на свой старый новый в районе 560.
Может кто-то что-то еще знает, де отремонтировать бублик.
#101 BMW///
BMW///
  • 49 сообщений
  • BMW 535D Е60 ///M
  • Сморгонь
Отправлено 15 Август 2014 - 02:13
Мое первое знакомство с БМВ  - это одно разочарование и гемор. Купил неделю назад 535d 2006г. Всё было оч круто тачка валила и вжимала , короч был круто. Покатавшись три дня( переодически вваливая) появился свист  из турбины( ну или рядом с ней) и тачка перестала ехать, турбины крутятся всё ок, но мощность пропала, меня даже пежо какое-то дернуло, даж обидно стало( ну ничего я его записал в список, кого буду наказывать как сделаю машину). По ощущениям стало лошадей 150-170.  Свист неприятный. Такое чувство, что воздух куда-то выдувается.
До этого я объехал до 170 bmw 530i (272hp) и субарика wrx( 270hp) , но щас оч плохи дела.
Не думаю, что турбо бы так быстро умерла, она же постепенно умирает, а у меня хоп и не едет. Может какие потрубки дырявые фиг пойми, но свист есть и он в турбе или возле . Подскажите может кто сталкивался? Завтра поеду к мотористу мот он чё найдёт. Может в Минске есть какие спецы по БМВ? Есть ли контакты?
На всякий : Скока стоит турбина на 535d?
Сообщение отредактировал DarkBMW: 15 Август 2014 - 11:49
#102 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 15 Август 2014 - 08:04
значит надо устранять неисправность, чтобы тачка начала вваливать... а потом оттянуть это пэжо)
п.с. есть темы про турбины и отсутствие тяги, покурите поиск...
#103 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Август 2014 - 08:52
купить пробежный почти десятилетний двухтурбовый дизель, гонять его и в хвост и в гриву, и при этом думать что все всегда будет ок - это так мило)
#104 Pshek
Отправлено 15 Август 2014 - 10:22
:good:
у меня на е46 320д именно так и умерла. со светофора тапка в пол, хлопок и всё :)
#105 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Август 2014 - 10:42
Сча вам здесь навангуют)))
Едьте в сервис!
