Расход топлива
Сообщений в теме: 98
#16 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 21 Март 2014 - 11:43
это при нормальной езде может есть какойто косячёк?!??
А что понимается под нормальной ездой?
Для меня зимой это 22-23 литра, летом 16-17 с учетом кольца. Только трасса 11-11,5.
Верить тому, сколько проедешь залив полный бак и затем определив сколько зайдет при следующей заправке.
#17 VasiliSupron523
VasiliSupron523
  • 1 сообщений
  • 523 e39
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 08:03
Подскажите,кто знает: купил 523 2.5 бензин,97 г.в. заменил масла,фильтра и свечи(NGK).Начал замечать,что машина сильно парит и пахнет бензином с выхлопной. Расход увеличился прилично. Сделал 2 диагностики:по двигателю ошибок нет.В машине отсутствует катализатор. Но Все работает нормально(расходомер и лямбда). Диагностика показала, что параметры подачи топлива увеличены в 10-15 раз. Помогите кто чем сможет.
#18 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:04
Едь на нормальную диагностику. На форуме поищи - хорошие диагносты тут есть...
#19 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:08
кхм, а у е39 523 нормальный расход в городе около 16 ? бк пишет 15.8
#20 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:50
Мне кажется многовато, у меня на коротких поездках (город) сейчас 12-12,3 мах, если сбросить и поехать по МКАД + город (50-60 км круг), то в районе 9,5-10,2 хотя можно и экономней прокатиться
#21 ice_man
ice_man
  • 3 сообщений
  • g21 330i
Отправлено 10 Январь 2015 - 08:58
Всем привет, после того как перестал работать спидометр, экономайзер, абс, асц, по бк вот такой расход.
Что касается спидометра, то датчик абс на замену. А вот из-за чего такой конский расход? Мне совсем не понятно...
Какие мысли?
523i m52b25 vanos 1996 год.
Прикрепленный файл  ee2c13cs-960.jpg   29,24К   1 Количество загрузок:
#22 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Январь 2015 - 11:41
возможные варианты-датчик распредвала, лямбда-зонд...свечи какого цвета?
#23 supra375
supra375
  • 1 сообщений
  • 525i e39
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:44
Покурил форум около полутора часов, но не смог найти исчерпывающей темы  :blush:, поэтому заранее прошу прощения за повтор наверное уже когда-то полностью оговоренной темы  :1981203:
Вопрос в следующем: первая машина, 2001 год, 2,5 бензин, коробка автомат, при езде по городу (40-60 км/ч) бортовой компьютер показывает следующий расход (cons 1 и сons2):10-12 в среднем, если пригазовывать, максимум 14-16 на несколько секунд. И меня вроде бы всё устраивало, однако при полной заливке бака (до краев) и обнуления счетчика километража, проехал 110км и залил 15,5 литров. Заливаю 95й. Манера езды спокойная, иногда могу 70 дать или немного газануть со светофора, но это пару раз в день только. В общем, нормально ли это? Я слышал, что 12-13 литров по городу является нормой, но не почти 16.
#24 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 24 Февраль 2015 - 05:17
Все нормально у вас. Столько она и хавает.
#25 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 24 Февраль 2015 - 06:52
2.5 тдс по компу 8.2 , в реалити-шоу город 10л на 100км.
Сообщение отредактировал alehna: 24 Февраль 2015 - 06:54
#26 Oleg_bmw_e39
Oleg_bmw_e39
  • 9 сообщений
  • e39
Отправлено 28 Март 2015 - 10:19
Добрый вечер увожаемые бумероводы.Сталкнулся с такой бедой по бк бьет расход за 15ку и выше,эканомайзер живет своей жизнью.Случилось это после замены столбика,на старом столбе машина кушала норм,а сейчас беда.из работ поменян толька новый столб и вырезаны каты,отригул.форсунки.заводиться отлично,не дымит,работает хорошо,но вот расход никак не радует.Может есть, или были товарищи по такой беде отзавитесь.заранее блогодарен.
Сообщение отредактировал Oleg_bmw_e39: 29 Март 2015 - 07:25
#27 antibiotik3m
antibiotik3m
  • 39 сообщений
  • Е-38
  • Беларусь Могилевская область
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:42
Приветствую! У друга 2.8 м52,проблема с большим расходом,ранее уверяет такого не было(в десятку влазил в смешанном режиме,трасса шесть-восемь)и по тяге-заметно ухудшилась.
По диагностике ни одной ошибки!Единственная проблема в LIVE DATE(на фото) два показателя идут с хорошим превышением.
engine load- количество смеси, расходуемой одним цилиндром двигателя за один рабочий цикл.
air use of the idle control valve - воздух, проходящий через клапан холостого хода.
По машине-заменены все возможные прокладки на впуске,КВКГ с патрубками,восстановлен ванос с регулировкой фаз грм,новый топливный насос,свечи оригинал бмв,проверялись и чистились форсунки,ляндики рабочие.
Подкидали два других расходомера-та же история.Сегодня ради интереса  смотрели инпой е38 с 2.8 там такие же показания.
Может кто сталкивался с такой проблемой,дай те совет,в чем причина?
Сообщение отредактировал antibiotik3m: 28 Ноябрь 2015 - 11:27
#28 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:45
лямбда-зонды не перепутали случайно?
#29 antibiotik3m
antibiotik3m
  • 39 сообщений
  • Е-38
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:53
Один ляндик он точно менял,насчет перепутать-не знаю,надо смотреть.Проблема может быть в этом?
#30 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 10:46
antibiotik3m, скидывайте все скрины с лайв даты
