Термостат EGR (AGR)
#16
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 05:17
#17
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:03
неа. без него тоже самое. проверено. Удалить и забыть про "он - не он, а может, основной?". Не вижу в нем ничего полезного. М57 были как с ним, так и без него. Такого маленького варианта оного нет - там прямая трубка.угу, но
работающий термостат EGR помогает прогревать двигатель и поддерживать его рабочую температуру
добавил в шапку
#18
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:20
С ним зимой машина быстрее прогреваетсянеа. без него тоже самое. проверено. Удалить и забыть про "он - не он, а может, основной?". Не вижу в нем ничего полезного. М57 были как с ним, так и без него. Такого маленького варианта оного нет - там прямая трубка.
#19
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 02:11
#20
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:03
Причем значительно быстрее.С ним зимой машина быстрее прогревается
#21
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:12
бред, разница может быть в пределах погрешности. Внимательно читаем 1-3 п первого поста. До 70 градусов он должен быть закрыт. Все что после - быстро и совсем незаметно.Причем значительно быстрее.
скорее всего. если есть желание его оставить - пробуй приглушить, чтобы выяснить пропускающий контур. Бывает, что и основной чуть пускает в закрытом положении.Кольцевая больше 77 градусов не греется. Долгий простой 80, потом опять падает до 78. Тоже в нём проблема?
#22
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:25
Абсолютно не бред. Убедился на личном опыте и не один раз.бред, разница может быть в пределах погрешности. Внимательно читаем 1-3 п первого поста. До 70 градусов он должен быть закрыт. Все что после - быстро и совсем незаметно.
#23
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:36
#24
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:14
#25
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:21
не факт. все 3 термостата могут на это влиять.
#26
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:41
#27
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:45
На е 53 прямая трубка!неа. без него тоже самое. проверено. Удалить и забыть про "он - не он, а может, основной?". Не вижу в нем ничего полезного. М57 были как с ним, так и без него. Такого маленького варианта оного нет - там прямая трубка.
#28
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:48
#29
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:34
#30
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:42
В вашем случае терм агр полностью исправен(если имеется он конечно)а проблема с основным точноКольцевая больше 77 градусов не греется. Долгий простой 80, потом опять падает до 78. Тоже в нём проблема?
Статистика (с)
Автору респект за единую тему в которой все описал как надо
ПодтверждаюС ним зимой машина быстрее прогревается
И это уже проверенный неединожды факт.
