о причинах надо спрашивать у инженеров. на е39 может быть, а может и нет.
на доресте-
Отправлено 05 Март 2015 - 01:03
на доресте-
Отправлено 05 Март 2015 - 04:56
Теплообменник аккп? Под бачком ож внизу зырь)
У меня тоже на доресте е53 нет второго термостата
Теплообменник аккп? Под бачком ож внизу зырь)Может кто из знающих скажет по какой причине его на дорестайлах нет? Ведь на е39 530д, где стоит такой же мотор этот термостат есть.
Где на дорестайлах е53 стоит термостат для АКПП, о котором шла речь выше?
Сообщение отредактировал upelsin: 05 Март 2015 - 04:58
Отправлено 14 Март 2015 - 04:10
Ребята, кто - ть в курсе?!
На е90х 2.0 дизель, М47n АКПП - ставят теплообменник с термостатом АКПП в принципе????
Хочу поменять все термостаты - основной и на ЕГР заказал, а третий найти не можем.
Если ставят, то какой серий номер запчасти???
Сообщение отредактировал djill10071984: 14 Март 2015 - 04:12
Отправлено 07 Март 2016 - 05:59
Видео по замене термостата ЕГР в БМВ Е39 можно глянуть здесь:
Отправлено 07 Март 2016 - 06:07
Отправлено 07 Март 2016 - 07:01
нейки вандал)))
Отправлено 15 Февраль 2017 - 09:47
Учти что помимо:
-основного(которы стоит у всех)
-Агр который в рестайле точно отсутствует
-Есть еще термостат акпп,который присутствует у всех с автоматического коробкой есно.
Который играет очень важную роль не только на температуру,но и на жизнь коробки.
Так есть термостат АГР в Е53 рест Или нету? по схеме есть вроде...
http://bmw-autocats....uction_cooling/
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:36
Машина евро3 или евро4?Так есть термостат АГР в Е53 рест Или нету? по схеме есть вроде...
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:00
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:58
А сажевый есть в этих двигателях?
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:00
да. у меня март 2005 а как проверить есть он или нет?
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:03
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:59
дроссельная заслонка стоит если есть сажевый, в ссааамом конце пятого вместе с электронными турбинами пошлиЕсли без компа. То проще всего смотри выхлоп. Если чистая выхлопная то стоит. Если чумазая то соответственно нет его.
Отправлено 22 Февраль 2017 - 08:59
Невидно нифига есть там заслонка или нету...
