Термостат EGR (AGR)
Сообщений в теме: 119
#106 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:33
ну и самую малость забыли- турбину с форсунками)))
кстати да....турба то на серве с сажей. а евро3 на вакууме. кароч, забудь. Кат поставь и гоняй.
#107 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:40
Разузнал , турба без разницы, можно и на вакуум ставить
#108 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:43
да врятли. вакуумная турба медленнее...походу, сажность больше  и быстро убьет сажевый
#109 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:19
Да, отличий море, моторы сильно отличаются, форсунки, поршня и т.д.
#110 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 27 Февраль 2017 - 06:48
И главный вопрос, нафига?
У меня вот егр не заглушен, ошибок нет, работает, но много кто советует отключить и заглушить, мол расход топлива снизится.
#111 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 27 Февраль 2017 - 06:53
Без катализатора турба меньше живёт, сажевый хотел чтоб трубы чистые были)
А его можно глянуть, он не нужен, пусть чистым дышит
#112 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 27 Февраль 2017 - 07:08
Говорят, если заглушить, мотор жеще работать начинает и еще теоретики говорят, что поскольку егр подмешивает СО, температура в камерах сгорания ниже и мотор дольше живет.
А вообще мнений по этому поводу 50/50
#113 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 27 Февраль 2017 - 07:15
или наоборот в мотор больше горячего воздуха идет?))) С егр? Температура в камерах будет одинакавая поскольку так и так топливо полностью сгорает, шумнее работает из за того что убирают заслонки, это не влияет ниначто
#114 Yashcer_80
Yashcer_80
  • 5 сообщений
  • X3 (Е83 LCI)
  • Орша
Отправлено 18 Март 2017 - 04:52
Уважаемые! Подскажите есть ли термостат EGR на Х3 в кузове Е83 рестайл 2010 года с двигателем N47? Если есть, то какой его каталожный номер? И если не сложно номерок теплообменника АКПП? И меняется ли в теплообменнике АКПП сам термостат? Спасибо!
#115 Pshek
Отправлено 18 Март 2017 - 04:53
Воздух идет горячий, но из-за состава смеси температура в камере сгорания понижается.
#116 Yashcer_80
Yashcer_80
  • 5 сообщений
  • X3 (Е83 LCI)
  • Орша
Уважаемые! Подскажите есть ли термостат EGR на Х3 в кузове Е83 рестайл 2010 года с двигателем N47? Если есть, то какой его каталожный номер? И меняется ли в теплообменнике АКПП (BMW 17 22 7 505 826) сам термостат? Спасибо!
Сообщение отредактировал Yashcer_80: 19 Март 2017 - 10:40
#117 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 08:53
На е53 рест. M57n термостата нет и заслонок тоже нет.
Кому интересно могу скинуть фотки. сегодня снимал менял свечи накала
#118 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 31 Январь 2020 - 05:17
Доброго времени суток! Термостат его продувается на холодную или должен закрыт быть?
#119 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 31 Январь 2020 - 05:57
Не должен продаваться на холодную
#120 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 31 Январь 2020 - 06:53
Спасибо! Понял)))
