Поменял тормозные диски , а они бьют =((
E46
Сообщений в теме: 13
#1 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:49
Добрый день ,может кто в курсе , в общем ситуация такая:
Поменял тормозные диски сзади , а левый диск бъет , снимал , чистил посадочное , - всеравно бъет =((
при этом прокручивал тормозной диск вручную через колодки , заметной неровности нету , да и проворячивается диск с одинаковым усилием по всей его окружности ? не могу понять
это что такое ? брак ?
ЗЫ менял диски не из-за износа , а из-за того что тоже били , но бил диск с правой стороны
заранее спасибо
#2 Alex1100
Alex1100
  • 630 сообщений
  • 320(Е30), 320(Е21)М10В20
  • Кобрин - Минск, Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:53
заранее спасибо
проверяй передние диски, т.к. контуры завязаны между собой, то могут неравномерно износиться оставшиеся диски...
#3 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:54
А как распознаете с какой стороны бъет??? И как биение проявляется?
#4 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:56
а колодки меняли на новые? Посмотрите наконечники передней поперечки,может резинки разбиты,прокачайте тормоза... Проверьте сами колёсные диски,может кривые или разбалансированы..(поменять местами или на шиномонтаж 3аехать..) Как то так...
#5 sitdee
sitdee
  • 59 сообщений
  • 520i e39,525i e60
  • Гомель
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 07:01
если диски новые,то скорей всего балансировка или рычаги передние надо смотреть
#6 Pshek
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 07:14
а какие диски и какие колодки поставил? я себе тоже недавно передние поменял, диски поставил зиммерманы новые, колодки текстары. но что-то при торможение непонятное происходит, иногда такое чувство, что руль немного трясется, а иногда будто тормозное усилие непостоянное, типа замедляешься то быстрее, то медленнее.
#7 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:12
да ну если бы ,передние были зношены ,то чувствовалось бы на руле ...
оттормаживаюсь на песке - там по рисунку протектора все видно ... , бьет когда торомозишь .т.е. тороможение происходит толчками ...
Как то так...
колодки не менял,т.к. они прошли то 2-3 тысячи всего
нене я не совсем корректно изъяснился , когда еду ,то не бъет, по крайней мере не ощущается , когда тормозишь ,торможение происходит рывками...,причем чем м, еньше скорость тем заметнее
диски ATE, колодки remso, перед диски зимерман + колодки патрон %) ( по переду нету вопросов как ни странно)
у меня другой характер,на руле ничего нету,но ооромжение происходит рывками
#8 vitalij85
vitalij85
  • 134 сообщений
  • E-36 323i
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:03
диски ATE, колодки remso, перед диски зимерман + колодки патрон %) ( по переду нету вопросов как ни странно) у меня другой характер,на руле ничего нету,но ооромжение происходит рывками [/quote]
#9 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:02
может абс дурит?..или датчик где-нибудь отходит..
#10 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:37
сегодня попробую поставить старый не бьющий диск ,тогда должно стать яснее ...
#11 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:30
обычно если с задними дисками проблема при торможении отдает в педаль или на кузов На песке вообще АБС сраватывать должна и след из-за этого будет неравномерный "диски ATE, колодки remso, перед диски зимерман + колодки патрон ( по переду нету вопросов как ни странно) у меня другой характер,на руле ничего нету,но ооромжение происходит рывками " Может патрон твой тормозит так
#12 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
  • Antara Cosmo.....
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:36
диски ATE + плюс колодки ATE, зимерман + зимерман --- вот это дело. А так , ты упер ложку дегтя в бочку с медом... что патрон, что ремза - это не высший уровень. места хода колодок не смазал, термопастой пластины на колодках, уверен, что тоже... не все сделал по фэншую.
#13 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:23
так можно сказать на кузов то и идет , на руле ничего нет.
ну я не совсем на песке , на ровной обочине , не сильно нажимал тормоз, потом выходил и смотрел ...., все колеса нормально , 1 по рисунку протектора видно что не равномерно.
да и что-то слабо верится ,что это из-за колодок, просто не представляю себе как из-за них можут быть такие симптомы...
если чесно , то такое впечатление что диск бракованый...
в общем есть задумки,сення /завтра поэкперементирую , посомтрим что получитсчя..
#14 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:46
Из-за некачественных тормозных колодок ещё как может колбасить - я раз попался на это, хотя было наоборот чем больше скорость тем больше биение. А сам тормозной диск можно ведь проверить на биение.
Темы с аналогичным тегами , E46
