Обнуление OilService и Inspection
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:11
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:17
Нужен компВсем привет, тема обсуждалась, как я видел, но ничего не смог понять
прошу обьяснить доходчиво и ясно
суть в том, как сбросить inspection самому?
и, как я помню, у меня при вращении ключа зажигания в положение 2 - загорается красным масло и аккум и горит желтым движок
что все это значит? как это сбросить?
по маслу - менял масла двигателя, акпп, все фильтра (воздушный, маслянный, топливный, фильтр салона, фильтр в акпп)
аккум стоит хороший - ему буквально год. так сказать - еще на гарантии.
Есть ли способ все обнулить самому? или нужен комп?
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:31
Есть. http://www.e46club.r...hp?f=17&t=39806
А еще есть ютьюб на котором можно и видео об этом найти
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:36
Это норм и сбрасывать для этого ничего не нужно. Если масло и аккум вместе с желтым движком гаснут после старта, то все ок. Подробнее что это значит можно почитать в мануале на авто.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:46
подъезжай если будешь Минске сброшу тебе и инспекшн и тормозуху, если уже подошло время и комп сигнализируетВсем привет, тема обсуждалась, как я видел, но ничего не смог понять
бесплатно, себе недавно сбрасывал, ничего сложного нет, компа не нужно, все делается с приборки
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:53
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:10
как с приборки?подъезжай если будешь Минске сброшу тебе и инспекшн и тормозуху, если уже подошло время и комп сигнализирует
опиши, пожалуйста.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:18
они гаснут только, когда завожу двигатель а так горят и не гаснутЭто норм и сбрасывать для этого ничего не нужно. Если масло и аккум вместе с желтым движком гаснут после старта, то все ок. Подробнее что это значит можно почитать в мануале на авто.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:37
пока не заведешь, они не погаснут.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 03:05
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 03:36
приветВыше я скинул ссылку, задавайте вопросы, если не понятно.
скажи, пожалуйста, у меня моргает только инспекшн а оил сервис нету
оил сервис отключен или так и надо?
положение "0" это же вроде просто вставить ключ или нет?
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:06
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:08
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:37
Боже мой, Саныч, как у тебя терпения на таких хватает?
Так понятно?:
- Повернуть ключ в положение *0*
- Нажать на клавишу счётчика суточного пробега (левая клавиша приборной панели) и, удерживая её нажатой, повернуть ключ в положение *1*
Такое даже моя младшая дочь поймет, ей уже 4 года.
