Топливный насос E36 - не заводится авто
#61
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:28
#62
Отправлено 26 Январь 2014 - 02:37
приехал я сегодня тянуть машину
сел и завелась с первого раза
подумал может конденсат в баке нового бензина налить заправился,по ключу а она опять не заводится((
короче она не заводится на горячую только походу
Я в машинах не очень шарю подскажите может что да как?!
#63
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:54
#64
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:48
Так ты проверил топливный насос?
Так суть в том что незнаю как проверить кроме как достать его
Кроме снятия можно как нибудь?
#65
Отправлено 29 Январь 2014 - 04:58
как проверить реле ТН ??
#66
Отправлено 29 Январь 2014 - 06:14
#67
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:18
Я так и не понял где стоит реле топливного насоса по схеме у меня его вообще нету
http://i043.radikal....db955a205ef.jpg
http://s46.radikal.r...69ec63a5b25.jpg вот у меня так
#68
Отправлено 16 Февраль 2014 - 03:37
привет. подскажите кто-нибуть такая беда. на топливный насос ток не идет. А если поставить перемычку вместо реле качает в обратную сторону.
#69
Отправлено 16 Февраль 2014 - 04:48
иммо???
#70
Отправлено 16 Февраль 2014 - 05:01
30 и 87 замыкал, а если 30 и 86 ваобще нет тока
#71
Отправлено 17 Февраль 2014 - 02:27
кто-нибудь знает откуда приходит ток на 18 пред?
#72
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:03
помогите! 316 м40 мотор. в баке было литров 15. стал заводить машину но она схватывает и сразу глохнет. раз 20 пробывал так и все равно глохла. залил 10 литром бензина. завелась но обороты стали между 0 и 1000. за пол часа до этого было все в норме. когда газу даешь и отпускаешь пидаль обороты снижаються до 0.5 и слышно как будто насос стал гудеть по другому. еще раньше было когда ехал по трасе машина резко сбросила обороты и заглохла( немог завезти ни с толкоча ни так) снял насос продул,поставил и она завелась. еще стрелка уровня топливо прыгала(то меньше то как надо показывала). что делать куда лезть????? у кого такое же было???? 1992 год бмв
----------------------------СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ__________________________________________
#73
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:47
во первых проверяйте давление топлива.
делайте тест на остаточное давление(может клапан обратный в насосе не держать, может сам насос-щетки).
другой подкиньте насос. возможно даже грязи с бака хватанул( а ее хватает там)-можно и промыть.по поводу датчика -заправляйте целый бак(когда разберетесь с бензонасосом хотя бы и меряйте сопротивление на датчиках уровня в правой и левой части-должно быть одинаково.(по значениям 245-255 ом).
по оборотом что-то не совсем понятно. что не ясно пишите в л.с
#74
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:51
если в обратную сторону качает-неправильная полярность.
#75
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:56
с реле топливного, а на реле подается с аккумулятора
