Система охлаждения: вопросы, проблемы
Сообщений в теме: 163
#61 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:47
Есть проблема помогите разобраться , наступили морозы и чет я заметил что моя печка дует не так уж и горячим хоть и стоит все на максы , решил проверить температуру двигателя , а температура та моя 65 градусов ( редко получалось до 70 догнать но потом она очень быстро опускалась до 65) ... Ну думаю наверное термостат что же еще может быть , купил поменял его сегодня выезжаю температура 60 , потихоньку поехал начала подниматься , точнее до 80 дошла ( но и морозы та немного меньше стали ) потом выехал на длинную прямую без светофоров разогнался я до 70-80 км.ч и моя температура очень быстро опустилась до 60 .. и че теперь мне делать??
Менять остальные термостаты.
#62 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:40
Воу воу какие остальные? Сколько их тут и где? 3.0 бенз n52 258лс
Сообщение отредактировал kiriman: 05 Январь 2016 - 10:41
#63 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:06
Те же симптомы что и у меня)))))Стоит один термостат на помпе. Я еще подумал может жидкость охлаждайку заменить.
#64 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:14
Вы термостат тоже меняли?
#65 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:47
да, тоже менял.
#66 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:51
не знаю как на н52 но на 53 термостатов два..и тоже проблем доставляют, особенно второй который программируемый, страдает непонятной поинтней по непонятно какому алгоритму, ощущение что там сплошной рандом
#67 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:14
да, тоже менял.
Вот и я не знаю че делать ... Когда собираетесь менять жижу?
Хорошо где посмотреть есть ли второй , и как его проверить?
#68 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 06 Январь 2016 - 07:20
Вот и я не знаю че делать ... Когда собираетесь менять жижу?насчёт жижи ещё думаю. Менял её года 2 назад.
#69 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 06 Январь 2016 - 08:01
я нашёл одну тему у чела такая же беда была он мучался переменял все , в итоге проблема была в том что изначально у его потек радиатор он его поменял и так без лишней мысли купил подешевле ( китай) потом только заметил такую проблему как у нас , в итоге он потом переменял все кроме радиатора во первых на его не подумаешь свою задачу он выполняет ,во вторых он его поменял, после долгих мучений купил он нормальный радиатор ХЕЛЛА и проблема ушла))
Сообщение отредактировал kiriman: 06 Январь 2016 - 08:06
#70 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 06 Январь 2016 - 08:20
если интересно https://www.drive2.ru/l/2692076/
#71 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:49
Почитал, у него немного не та проблема. У него температура ОЖ - 60℃, и печка слабо грела. У меня же температура 80℃, а печка дует как положено горячим. Если бы была помпа, то печка бы не грела. Я еще где-ть читал, что есть термостаты с разным алгоритмом работы, под разную температуру открытия. И, как я понял, надо сначала на комп ехать.
#72 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:30
У них тоже нагревалась до 70 - 80 но только на месте либо в пробках, но если выезжали на трассу сразу она падает до 60 .. Вот у меня именно так
#73 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:43
https://www.drive2.ru/l/2912561/вот эту тоже можешь почитать тут подробнее
#74 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
  • е60 530i 2008 (N52B30)
  • Belarus Minsk Уручье
Отправлено 06 Июнь 2016 - 07:48
Подскажите, или повторите еще раз для слепого, для е60 с двигателем n52b30 2008года, включение вентилятора охлаждения при 106-108 градусах это нормально? (На холостом ходу)
#75 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:07
Люди , HELP  уходит антифриз ! Везде сухо , потеков антифриза не видно , но он уходит .
По началу уходило пол литра на 500 км а сейчас увеличилось. Пробовали глушить охладитель ОГ  все равно уходит .При глушении ОГ сливали антифриз ,он потемнел. Сегодня при подключении назад ОГ и ЕГР сработал прожиг все парило и при трогагии т.е. езде пошла вибрация непонятная. Стремно ездить , откликнитесь ,посоветуйте ???
