Система охлаждения: вопросы, проблемы
Сообщений в теме: 163
#91 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 01:19
Ведь тебе это не нужно,врядли используеш.Просто побазарить.Пусть пока будет информация к размышлению.
Решается элементарно,кто хотел "безпрошивочный" вариант,сделал.
Всё с тобой ясно - обычный пустой треп...
#92 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 04:28
погашен глазок у многих без прошивки но тебе, соблюдаещему инструкции это точно не нужно, трепло это ты,
кому это нужно напишет лс , что уже было не раз, все объясню
#93 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:45
Здесь форум, а не электронная почта: если спросили - значит надо, знающих спрашивают незнающие. А щеки надувать с важным видом, типа "кому надо, тот знает, кому не надо - и незачем" - могут только пустомели, которые сначала ляпнут, а потом обделываются жидко... Что-то я по твоим другим ответам (адекватным) не видел, чтобы ты из чего-то такую тайну "для посвященных" делал.... А потому дело ясное - ничего ты не можешь, просто признать не хочешь, что облажался. Все, дискуссия с тобой закончена.
#94 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 03:35
трепло,сними стекло приборки дальше все станет понятно
#95 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:39
какое отношение стекло приборки имеет к восклицательному знаку на мини-экране и тем более на сообщение об ошибке в ССС, пустомеля?
#96 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:53
На мини экране у меня никаких ошибок.Речь о желтом символе движка в правом верхнем углу приборки,который от "не прошитой" егр,
Он гасится элементарно.
#97 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:39
Неужели заклеить значек нужно ??
#98 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:53
можно и заклеить)))
#99 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:54
судя по всему, КВС так и сделал)))) или выпаял светодиод)))) и плевать он хотел, что чек енджайн загорается не только в этом случае, а при любом сбое в работе двигателя. Да, похоже, ему вообще на ошибки наплевать, едет - да и ладно...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 08 Сентябрь 2016 - 10:55
#100 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:03
можно и заклеить)))
Помню, в 90х годах не мог продать альфа-ромео - горел светодиод неисправности тормозов (колодок). Выкусил его - загорелись все остальные((( Пришлось запаять обратно и покрасить черной краской... Так это же на продажу...))) А тут для себя????
Неправда. Энкризед емишенс высвечивается в ССС, соответственно на экране бортового компа (там где пробег и др) будет висеть треугольник с восклицательным знаком.
#101 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:49
Нет у меня на малом экране треугольника с восклицательным знаком.
#102 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:25
А на другие ошибки (высокий разряд АКБ, например) выскакивает восклицательный знак? Если нет - то у вас что-то с панелью приборов...  Вообще, какая у вас машина? Сбросьте фото, пожалуйста, вашей приборки с заведенным двигателем.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 09 Сентябрь 2016 - 10:27
#103 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:53
на другие выскочит например на шину подспущенную было.е60м57н.с электрикой все в порядке.
#104 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 01:01
Не может быть такого. Если на другие ошибки выскакивает - на энкризит эмишенс тоже должен гореть! Восклицательному знаку на панели все равно на какое сообщение самодиагностики светить. Кто-то здесь лукавит.
#105 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 04:06
Кто подскажет, ситуация следующая, уходит антифриз. На горячую все сухо, утром видно антифриз на защите двс. Предварительный осмотр показал что течет то ли по трубке пластиковой куда входят все патрубки егр итд. то ли в районе термостата, а далее по блоку и на защиту двс.
