Система охлаждения: вопросы, проблемы
Сообщений в теме: 163
#106 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 04:19
У меня тек термостат похожим образом, но на М57. На горячую сухо, а как начнет остывать - лужа под машиной.
#107 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 06:45
тоже так текло.. текла прокладка масленного стакана... загнать на сто и пропомпировать симтему на утечки.. в принципе легко найти и устранить... вопрос стимости...
#108 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:10
в каком месте тек. на месте входа пластикового патрубка в термостат? у меня там на стыке именно на холодную сопливит, помазал гирметом перестало, но уходил все равно, нашли что треснул тройник. заменил, и опять на стыке термостата и пластикового патрубка на холодную капли. думаю или кольцо в термостате заменить  , в худшем случае целиком менять придется.
у меня м57н  все то же самое.
#109 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:13
Да, именно на входе патрубка всегда висела капля, термостат неоригинал. Кольцо менял - не помогло. Помогла замена на оригинальный термостат.
#110 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:22
какой покупал BEHR TI 233 88  или этот   BMW 11512354056
#111 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:24
Точный номер на помню, в коробке от BMW лежал, хотя, видимо, это behr.
Сообщение отредактировал Ivanson: 07 Ноябрь 2016 - 01:24
#112 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:32
спасибо. похоже придется менять, пока так поезжу , понаблюдаю.
#113 DucK
DucK
  • 16 сообщений
  • E60 530XI 2009
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:54
Как быстро должен прогреваться N52B30 до рабочей температуры ?
Сегодня при -9 ехал на работу ( 20 минут, пробки + неспешная езда ) температура поднялась только до 70+ градусов, печка дула еле теплым воздухом. При этом минуты 3-5 стоял на ХХ грел, температура поднялась до 32 градусов, потом начал движение.
#114 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 01:50
Печка после 30 градусов если не в режиме авто. А в ручную отрегулирована только на салон - дует теплым.
У меня м57 за 15 минут выходит на 88 гр. При езде
#115 bumwwwer
bumwwwer
  • 214 сообщений
  • 525d(E39)
  • Брест/Береза
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 01:08
доброго время суток!есть проблема, ПОМОГИТЕ !!!!:
bmw e61xd при езде на трассе дует холодный воздух с печки.
(100 км/ч 1600 оборотов на тахометре 6 передача) , как только даешь газ, либо понижаешь передачу-сразу начинает дуть теплый воздух!!!!
в городском цикле прохлады в салоне не наблюдается, на холостых оборотох тоже тепло, это все происходит на трассе!!!
еще факты: термостаты рабочие!!!(в подменю борт комп. температура охл. жидкости держиться в диапозоне 88-94 градуса)
вебаста рабочая(гудит, греет все как надо)
клапана печки 64116906652 поменяны (новые оригинал)
переключающий клапан 64126911797, я так понимаю его еще в народе называют рецеркулиционый насос, (жужит, вибрирует) есть предпосылки что это он, но поподать на 200$ не хочеться
компьютерная диагностика сделана-ошибок по климе , насосам нет!!!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!
#116 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 01:09
Смотрите помпу.
#117 bumwwwer
bumwwwer
  • 214 сообщений
  • 525d(E39)
  • Брест/Береза
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 01:17
А ЧТО С ПОМПОЙ МОЖЕТ БЫТЬ, при малых оборотов не достаточная циркуляция охлождающей жидкости????а почему тогда на холостых ташкент в машине???
#118 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 02:44
Может ёжик выделывается? Не правильно температуру определяет и перекрывает подачу воды в печку. Или датчик температуры салона гонит.
Сообщение отредактировал igrok_1: 17 Декабрь 2016 - 02:46
#119 The Doctor
The Doctor
  • 118 сообщений
  • E39 523i M-Tehnik, E60 530 xi
Отправлено 19 Март 2017 - 10:06
Всем привет, где-то здесь описывал проблемы с охлаждением, но сейчас не нашел уже этой темы. Была проблема с помпой и термостатом
Прикрепленный файл  e4efb1es-960.jpg   82,75К   0 Количество загрузок:
долго искал решение , но в итоге все равно пришлось менять.
Решение вопроса оказалось не таким сложным
Сообщение отредактировал The Doctor: 19 Март 2017 - 10:06
#120 BaGZZ
BaGZZ
  • 49 сообщений
  • е36, e46, е60, е53 3.0D
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:10
Выскочило вот это. Долил антифриза как пологен на холодную, но это все равно горит. Что делать? Как скинуть? Или само должно пройти??
