Система охлаждения: вопросы, проблемы
Сообщений в теме: 163
#121 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:16
Выскочило вот это. Долил антифриза как пологен на холодную, но это все равно горит. Что делать? Как скинуть? Или само должно пройти??
Датчик уровня ож снизу бачка под замену
#122 BaGZZ
BaGZZ
  • 49 сообщений
  • е36, e46, е60, е53 3.0D
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:23
100 % или еще что нить, и скок денег примерно он стоит???
#123 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:24
99.99%
#124 BaGZZ
BaGZZ
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:28
А что по $$$
#125 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2017 - 11:13
500$
#126 BaGZZ
BaGZZ
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 11:19
:D  :D  :D  :D  :D
#127 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:34
Всем привет. Приобрел конструктор и сразу же начал профилактику. Начал с системы охлаждения , ибо с температурой оказалась жопа. В результате В систему была залита какаято муть типа геля!!!!! Радиатор основной был забит( нижняя часть, я как понял он состоит из даух зон), теплообменник на акпп был забит( перегревалось масло акпп), маленький термостат был забит!!! Короче снял все патрубки, помпу(рабочая кстати, проверил педалью газа). Основной радиотор мыл в ванной 5часов!!!!! На протяжении всего времени постоянно вымывалась грязь( не затягивайте с промывкой радиатора).
На седьмом фото , внутри находиться маленький термостат, вроде на теплообменник АКПП
В планах вскрывать торпеду и доставать печку, ибо с дренажа капает антифриз под днищем.
Завтра завезу на проверку радиатор и затем начну промывку на самой машине с лимонкой, антинакипином в минимальной концинтрации и затем с кипяченой водой литров писят)))
  • Прикрепленный файл  IMG_4560.JPG   35,38К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4574.JPG   76,87К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4577.JPG   58,43К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4580.JPG   73,55К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4578.JPG   39,47К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4579.JPG   48,55К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4575.JPG   63,89К   1 Количество загрузок:
#128 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Апрель 2017 - 07:32
Всем привет. Приобрел конструктор и сразу же начал профилактику. Начал с системы охлаждения , ибо с температурой оказалась жопа. В результате В систему была залита какаято муть типа геля!!!!! Радиатор основной был забит( нижняя часть, я как понял он состоит из даух зон), теплообменник на акпп был забит( перегревалось масло акпп), маленький термостат был забит!!! Короче снял все патрубки, помпу(рабочая кстати, проверил педалью газа). Основной радиотор мыл в ванной 5часов!!!!! На протяжении всего времени постоянно вымывалась грязь( не затягивайте с промывкой радиатора).На седьмом фото , внутри находиться маленький термостат, вроде на теплообменник АКППВ планах вскрывать торпеду и доставать печку, ибо с дренажа капает антифриз под днищем. Завтра завезу на проверку радиатор и затем начну промывку на самой машине с лимонкой, антинакипином в минимальной концинтрации и затем с кипяченой водой литров писят)))
Молодца
#129 Goga.tt4
Goga.tt4
  • 1 сообщений
  • e60
Отправлено 31 Январь 2018 - 03:46
здравствуйте, Bmw m57 e60 2,5d. При езде начал уходить антифриз, посмотрел под капот , все ремни и ролики в антифризе все жирное, капает антифриз на защиту двигателя. Но не могу опредилить от куда? Ребята в чем может дело. Антифриз уходит с большой скоростью. Ремни все в антифризе.Спасибо заранее
#130 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 31 Январь 2018 - 03:54
Предположительно, течь...?
#131 Be_positive
Be_positive
  • 85 сообщений
  • FX 35
Отправлено 31 Январь 2018 - 04:04
Сьездите на СТО, и найдите причину. В чем проблема?
#132 sadefgy
sadefgy
  • 79 сообщений
  • 530d e61 730d e65
  • РБ Могилев
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:40
Было подобное, оказалась помпа- потекла.
#133 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:51
у меня в м57 антифриз травил в месте соединения пластикового патрубка с основным термостатом (там, внутри термостата есть уплотнительная резиновое кольцо - оно со временем деформировалось и через нее стал слегка травить антифриз....
удачи вам!
#134 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 31 Январь 2018 - 08:13
Течь может быть по корпусу термостата, по патрубку системы охлаждения(12) или по шлангу( 8 ).
Вот наглядное пособие.
  • Прикрепленный файл  dtxe.png   275,09К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Shumaxer528: 31 Январь 2018 - 08:16
#135 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 31 Январь 2018 - 08:20
Течь может быть из за любого соединиениЯ.
Может и помпа.
Короче куча всего.
Если не можешь сам определить откуда БЫСТРО уходит ож то ступай к сто.
