Не работает DCS
Сообщений в теме: 12
#1 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 04:19
все добрый день!!! помогите пожалуйста советом, при заводке машины все в норме, лампочка на панели не горит,чуть проехал и загорается, заметил что после срабатывания ABS, или вращения рулевого колеса в стороны, а также когда пробуксовывают колеса на снегу она поморгает и потом горит постоянно. Заглушив машину все снова работает и лампочка не горит. ABS при этом всегда работает!!! Помогите пожалуйста куда смотреть и что делать? На диагностике показала ошибку угла рулевого колеса- сбросили, думал все ок. Отъехал и все снова повторилась.Всем большое спасибо за помощь!!!
#2 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 04:55
Смотреть датчик угла рулевого колеса. Прежде чем менять - попробовать сделать калибровку.
#3 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:00
извините а по подробней можно,что как и где пожалуйста
#4 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 06:00
Калибруется через инпу. хороший диагност должен знать что и как. Датчик нахдится на валу рулевого колеса. Много чтива по теме: https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
#5 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 06:56
как вариант: снять разобрать и почистить посмотреть на реальный износ и определить: в мусорку либо будет счастье...
#6 Yuri83
Yuri83
  • 59 сообщений
  • E38 740i
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:09
в ЛС посмотри
#7 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:17
спасибо большое буду читать!!! может подскажите еще как долезть до него, что снимать и сложно ли это - сам смогу че сделать? спасибо еще раз
#8 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:23
а что по деньгам это будет стоить у вас? продиагностировать , разобрать,посмотреть и может вылечить если можно??? спасибо вам!!!!
#9 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:59
Как долезть и сложно ли - не подскажу. Никогда не лазил. Но видос на ютубе по снятию на е90 занимает 5 мин... А тут по е46 картинки и текст на английском http://forum.e46fana...ad.php?t=917397 В твоей е38 должно быть аналогично е46 я думаю.
#10 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:00
Есть местная тема, правда про е53 тут
#11 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:51
в ЛС посмотри
что за лс спасибо
#12 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:34
был у диагноста читали, инпой и дисом, у меня dsc 3. Может кто знает как откалибровать??? Помогите пожалуйста!!!! Инпа и ДИС не берет!!! Пишет ошибку только по сервоприводу. Что за он может кто че знает????
#13 Yuri83
Yuri83
  • 59 сообщений
  • E38 740i
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:36
и снова :rolleyes: смотри в ЛС
