Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#136 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 03 Февраль 2014 - 02:35
Не наю был только что у UNO, проверил, сказал что все чики пуки!
#137 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:49
Вот и забей! :good:
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 04 Февраль 2014 - 08:49
#138 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:06
Можно было по токам впринципе не загоняться.
1. То что это varta silver (два года и в мусорку)
2. Не AMG
#139 Dimon VGY
Dimon VGY
  • 44 сообщений
  • E-39
  • Лучший город
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:40
Очень нужен совет по аккумулятору. Автомобиль BMW E60 - M54B30
В данный момент стоит оригинальный аккумулятор 61 21 8 376 456 BMW. 110ah / 850A
Диагностика показала что ему почти кирдык. В окошке самоконтроля - черный цвет. Может его ещё зарядить/обслужить можно?
Предлагают мне EXIDE  100ah / 900A  размеры и полярность совпадает.
Брать или искать идентичный по параметрам???
  • Прикрепленный файл  DSC_0013.JPG   48,58К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0014.JPG   43,2К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Dimon VGY: 11 Сентябрь 2014 - 11:45
#140 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 05:40
бери агм и еще замени клапана в кузове .а то все в пыли под обшивкой и вода также может попадать
#141 HERREN
HERREN
  • 25 сообщений
  • E-39, Е-60 , Е-53
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:00
А можно про КЛАПАН по подробнее где стоит что из себя представляет. А то недавно полез к аккумулятору и просто обалдел сколько там пыли.  Спасибо.
#142 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:46
+1 за АГМ с таким длинным проводом от генератора, да еще и с косячным местом на брюхе.
Зы если нет вебасты и тд - можешь и 100-ку установить, но ПРОШИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, даже если такой же по параметрам
#143 Павел Крылов
Павел Крылов
  • 517 сообщений
  • уже 520d F10, 116i F20
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:10
прежде чем делать надо понимать как это работает :)
Доброго времени суток!
Прошу пояснить следующее: я поменял АКБ оригинал другой АКБ с аналогичными характеристиками емкости и силы тока.
Вопрос: нужно ли что либо прописывать в компе?
Авто 2005 года 530 дизель автомат
#144 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 09:39
нужно зарегистрировать замену.
#145 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:22
Да, обязательно смотри откуда берется пыль, у меня так все как с завода-чистенько.
#146 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:47
пыль в том месте берется когда шторки открыты либо поломаны.
#147 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:54
Надо, конечно, зарядить... Диагностики, как токовой, у АКБ нет, кроме заряд-разряд. Если после заряда не появится зеленое окошко, то это тоже не показатель. В жидких это также признак того, что надо долить воду. Все жидкие АКБ (кроме АГМ и геля) всеравно теряют воду. Если нет пробок, надо вскрывать планку (у меня на СЕNTRA не получилось - про сверлил в каждую банку отверстия) и доливать воду до уровня. Кстати, если корпус светлый, то сбоку должен быть виден уровень.
#148 Independent
Independent
  • 2 сообщений
  • 530 d E60
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Январь 2015 - 04:16
Братцы!!! Помогите с проблемкой разобраться. Поменял АКБ в Е60, стоял кислотный на 90 Ah, поставил AGM на 95 Ah. Прописали через DIS. Но всё ровно, утром при заводке, выскакивает ошибка, о том, что "очень высокая скорость разряда батареи с двигателем на стоянке, перезапуск двигателя может оказаться невозможным, выключите эл. приборы, которые не являются необходимыми". А потом, после этой ошибки выскакивает "аккумулятор больше не заряжается, выключите эл. приборы, кот. не требуются". Может, где утечка??? А тут на днях ещё один косяк: багажник с кнопки не открывается+подсветка номера не горит. Форумчане пишут, что скорее всего провода перетёрлись из багажника в салон. Не может ли здесь быть утечка?????
#149 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 09 Январь 2015 - 04:51
провода сначала восстановите в крышке багажника,затем утечку ищите.
З.Ы.Дисом тип аккума не поменяешь)))
#150 Independent
Independent
  • 2 сообщений
  • 530 d E60
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Январь 2015 - 09:54
Спасибо! Т.е., я понимаю надо АКБ не прописывать, а кодировать??? Не подскажете, где можно его закодировать в Минске (ну, кроме официалов)????
