Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#196 Ezogen
Ezogen
  • 17 сообщений
  • 530XD F10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:09
Нет
Так ктонить знает второй параметр AGM
Второй параметр -  это максимальный пусковой ток. Это важный параметр, особенно если машина с дизельным двигателем. В оригинале при емкости 90 А/Ч стартовый ток заявлен 900А. У всех известных мне имеющихся в продаже АКБ типа AGM при заявленной емкости 92 или 95 А/Ч пусковой ток 850А. Думаю, что разница только в методике измерения пуск. тока. (измерение или при темп. 0 град или при -18 С. Ну и сразу после замены надо оязательно прописать новую батарею, в этой теме об этом уже говорилось.
#197 Ezogen
Ezogen
  • 17 сообщений
  • 530XD F10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:18
Стоит 110 А Ч 850 А
какой второй парамерт должен быть у АГМ 90
Спасибо
Судя по фото, у вас стоит обычная кислотная АКБ, Если ставить AGM, то емкости 90 А/Ч возможно, будет достаточно. Пусковой ток у AGM емкостью 92 или 95 А/Ч заявлен 850А. У вас бензин или дизель? И после установки AGM надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прописать новый аккумулятор, т.к. даже его тип меняется, а не только емкость.
#198 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 08 Январь 2016 - 12:29
Сообщение 190, второе предложение.
#199 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 08 Январь 2016 - 03:17
Нужно мнение. Предложили аккумулятор centra 95ah 800A по хорошей цене. Будет ли он жить на 525d?
Сообщение отредактировал Ivanson: 08 Январь 2016 - 03:17
#200 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:10
Будет.
#201 Ezogen
Ezogen
  • 17 сообщений
  • 530XD F10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Январь 2016 - 05:12
Судя по указанному пусковому току, это не AGM батарея? Как модель точно называется?
#202 irmuro
irmuro
  • 12 сообщений
  • e60
  • жодино беларусь
Отправлено 10 Январь 2016 - 06:51
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! НУЖЕН СОВЕТ:стоял на е 60 3 дизель акб бмв 61218381768, 90ач 720а,приказал долго жить , советуют бош 092с40130, 95ач 800а,и нужно ли чт-то творить с регистрацией, ведь аналог почти идентичный. , или искать именно бмв , заранее спасибо!!!!
#203 Alfred
Alfred
  • 31 сообщений
  • e60
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:22
желательно произвести регистрацию замены аккумулятора
#204 irmuro
irmuro
  • 12 сообщений
  • e60
  • жодино беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:19
а где это можно сделать не больно в мат. плане
#205 Ezogen
Ezogen
  • 17 сообщений
  • 530XD F10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:16
По хорошему, надо бы произвести регистрацию замены АКБ. Поскольку вы собираетесь менять обычную АКБ на обычную (не AGM), то замену можно произвести без ущерба для батареи и без  регистрации, если старая совсем умерла и надо ездить. Но потом все-таки лучше сделать регистрацию. Все, кто оказывает услуги по комп. диагностике, смогут это сделать, это совсем просто.
#206 irmuro
irmuro
  • 12 сообщений
  • e60
  • жодино беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 06:52
Спасибо :kiss:  :D  :120374:
#207 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:40
Всем привет, кто может произвести регистрацию АКб и что по цене и времени. Спасибо.
#208 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 22 Февраль 2016 - 02:07
Добрый день! Хочу поменять аккумулятор, стоит обычный кислотный baren 100Ah, хочу поставить тоже кислотный только либо 90 или 110Ah, надо ли кодировать? Или просто зарегистрировать Дисом? Или если меняешь кислотный на кислотный то может и не кодировать?
Сообщение отредактировал Djimik: 22 Февраль 2016 - 02:26
#209 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Февраль 2016 - 04:39
Регистрировать замену обязательно. Если Меняется емкость - кодирование.
#210 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 22 Февраль 2016 - 05:03
Не понимаю только зачем кодировать если я ставлю тоже кислотный но с другой емкостью если емкость можно поменять в Дисе ?
