Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#226 Pan Propal
Pan Propal
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Май 2016 - 01:30
Тем, что он будет недо- либо перезаряжаться, соответственно, проживет меньше... Но это в теории. Если емкость отличается незначительно, например 100 и 110 - ничего страшного не произойдет, тем более в краткосрочной перспективе...
Именно так ёмкость и отличается. Но речь о паре дней, спасибо за ответ.
#227 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:51
Подскажите, вот родной аккум  2006 года. 90-ка 900 ампер. Прикрепленный файл  Фото0249.jpg   31,77К   1 Количество загрузок: Это гелевый или AGM?  Есть вебасто. Что брать взамен этого, AGM с такими же параметрами?
#228 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:27
Подскажите, вот родной аккум  2006 года. 90-ка 900 ампер. attachicon.gifФото0249.jpg Это гелевый или AGM?  Есть вебасто. Что брать взамен этого, AGM с такими же параметрами?
AGM, гелиевые не ставились. Я бы брал такой же.
#229 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:36
Такой же в смысле оригинал или AGM другого производителя с такими параметрами? Например этот Прикрепленный файл  0d0fd20ce7e0b41a46a1a156b5fb0520.jpg   79,29К   6 Количество загрузок: за 325 рублей на Онлайнере.  Мой отработал более 10-ти лет и ещё работает, но в мороз не  заведётся.
#230 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:39
Такой же в смысле оригинал или AGM другого производителя с такими параметрами? Например этот attachicon.gif0d0fd20ce7e0b41a46a1a156b5fb0520.jpg за 325 рублей на Онлайнере.  Мой отработал более 10-ти лет и ещё работает, но в мороз не  заведётся.
Такой же по параметрам и AGM, в идеале конечно оригинал, но это уже смотря какой кошелек.
#231 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 12:53
Уже на второй авто ставлю Exide ek950 AGM - советую как вполне хороший аккумулятор
#232 Voler
Voler
  • 8 сообщений
  • e60 530 D
  • Гомель
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 06:52
Я также поставил Exide ek950 AGM, пока что работает чётко, можно взять BOSCH 95 а/ч AGM, говорят тоже хорошие
Сообщение отредактировал Voler: 31 Декабрь 2016 - 06:53
#233 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 08:44
е60 распознает только определенные емкости АКБ (70, 80, 90, 110Аh для щелочных АКБ). Вот именно с этими емкостями и советовал бы брать. Известно не мало случаев преждевременной гибели из-за недо-/перезаряда. Сам на второй машине использую Bosch - проблем не было. Главное при замене АКБ правильно еще дать понять автомобилю, какая и когда установлена новая АКБ - здесь можно узнать.
Сообщение отредактировал luzevich: 31 Декабрь 2016 - 08:51
#234 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 01 Январь 2017 - 12:11
И мне так кажется. Стоял 90, так и ставит 90.
#235 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 01 Январь 2017 - 05:45
Но регистрировать замену в любом случае необходимо
#236 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 02 Январь 2017 - 05:35
Емкость менять можно, но необходимо кодировать тогда ту емкость, которую установил ну и конечно регистрировать замену акб
#237 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:50
Не все это понимают, потом и маются с проблемами.....
#238 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 02:08
Вопрос уточняющий: на сколько я понял, прописываются в меню только 90 и 110- сильные батареи.НО здесь прозвучало мнение, что 90-ю - это только AGM, а 110 - обычную. Можно ли прописать 90-ю батарею обычную, щелочно-кислотную, или обязательно AGM? Машина 3.0 д, 2004 г.в? Заранее спасибо.
#239 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 03:43
можно и 90 кислотную
#240 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:46
Спасибо
