Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#271 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 08:08
Датчик IBS "по напряжению" ничего не определяет, и уж тем более "степень заряда"... Даже тестером не определишь по напряжению степень заряда))
Степень заряда или разряда в большинстве случаев определяется именно по напряжению. Алгоритм такой - при постоянном токе за какой-то период определяется изменение напряжения. Если напряжение не падает - батарея близка к состоянию полного заряда и ЗУ переходит к снижению напряжения заряда. Реализовывается во всех, самых простейших ЗУ.
#272 sl9
sl9
  • 54 сообщений
  • e60 530d
  • рогачев-мозырь
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 02:41
помогите определиться с выбором,что лучше взять?
https://auto.1k.by/s...-635260-1322015
#273 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 02:55
в е60 и е90 и е70 это невозможно потому что постоянно подключена нагрузка и её никак не отключить
#274 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 06:36
А кто нибудь ставил в ф01 дизельную вместо родного который вроде бы 95ый 105ку агм? Становится ли по размерам и есть ли в списке для прописывания. И стоит ли менять родной, если ему 7лет, но он после отработки вебасты заводил без проблем зимой прошлой, просто чето стрёмно в восьмую зиму входить с таким возрастом
Сообщение отредактировал gaishun85: 06 Октябрь 2017 - 06:40
#275 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 10:16
Ставится 105-й и прописывается без проблем.Когда будут вопросы по аккумулятор, тогда и менять нужно,но если есть лишние деньги,то новый аккум-это не плохо.
#276 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 10:33
Денег лишних не бывает))), просто в бмв если что то не сделать превентивно можно попасть на большие проблемы, в случае с аккумом на какой нибудь блок или гену например
#277 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 09:08
Коллеги дайте совет. Родному аккумулятору 90-ке 11 лет. Прошлую зиму при морозах за 10-ку крутил тяжковато. Про вебасту речи и не могло быть. Но весну, лето и осень до сих пор отработал на 5 с плюсом.  Есть два аккумулятора б/у в отличном состоянии 88-х.  Есть ли смысл ставить на зиму и прописать? Или слабовато будет?
#278 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:22
Если акб в хорошем состоянии, то будет нормально.  У нас не такие суровые зимы, что бы АКБ ставить по максимальной емкости. Зачем покупать, если есть на чем ездить?  У меня на 525D пару лет стояла Centra 77. Тяжкова-то, но заводила и в минус 20.
#279 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 06:12
Спасибо. Живой пример.
#280 Михайлов
Михайлов
  • 159 сообщений
  • Местная
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:56
можно снять АКБ, зарядить вне авто и поставить ничего не прописывая, по напряжению датчик  IBS определит сам степень заряда, в inpa можно даже проверить, но вот рекомендует концерн заряжать через клеммы под капотом, так как IBS учитывает сколько тока вышло из АКБ и сколько он получил в процессе заряда на машине, зачем то это инфа нужна машине и где она используется потом хз
В Е70 в частности есть система, которая усиленно заряжает аккум при езде накатом. Поэтому авто все время следит за уровнем заряда чтоб не перезаряжать аккум и оптимизировать ток заряда.
Определить оставшуюся емкость по напряжению аккумулятора точно очень сложно - требуется много времени. Емкость падает при каждом цикле заряд - разряд, поэтому зная число циклов можно корректировать ток заряда и поддерживать батарею в рабочем состоянии наиболее долго.
Регистрация новой батареи обнуляет задействованные счетчики в подпрограммах обслуживания батареи
#281 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 06:47
Привет.Подскожите сколько нужно вольт при нормальном пуске двигателя,у меня утром показывает 11.8 первый раз заводется с напрягом приборная панель мигает во время заводки что кажется что щас акб здохнет,потом нармально батареи 1год.что может быть.спасибо
#282 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:52
11,8 ))) аккум в помойку или искать утечку.
#283 Михайлов
Михайлов
  • 159 сообщений
  • Местная
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 01:26
Какие все быстрые...
Во первых - чем измеряете? Сейчас полно вольтметров которые действительно нужно выбросить в помойку. Что за авто, состояние клемм, проводов на стартер, не сбивается ли суточный пробег и часы, работа генератора в норме?. Кривые руки имели доступ к авто или нет? В общем проблем может быть много.
#284 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 22 Январь 2018 - 04:39
Ставил ли кто-нибудь EFB, и как прописывали, как агм или обычный? и интересует срок использования после прописания того или иного...
Сообщение отредактировал dwyane: 22 Январь 2018 - 04:39
#285 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:11
не ставил, статистики нет, и думаю врят ли кто то ее вам поведает. но из за того что в EFB используется тот же жидкий электролит а не абсорбированый как а AGM, я бы прописывал как обычный кислотник.
Сообщение отредактировал Posh: 23 Январь 2018 - 01:12
