Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#286 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 23 Январь 2018 - 10:18
не ставил, статистики нет, и думаю врят ли кто то ее вам поведает. но из за того что в EFB используется тот же жидкий электролит а не абсорбированый как а AGM, я бы прописывал как обычный кислотник.
А в чем отличие заключается АГМ и кислотного, при прописывании, ток заряда?
#287 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 24 Январь 2018 - 03:59
Тут клемма ibs кислотник будет больше заряжать 14.8-15.1, агм будет меньше!
Если будет такой заряд агм как кислотнику ему будет пи...ц
#288 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:36
Ага, бахнет так что мало не покажется.
#289 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:27
Поинтересуюсь, есть ли смысл ставить/покупать б/у аккумулятор-оригинал бмв с малопробежного авто
Ставил последние 4 года новые, хватает ровно на 1,5/2 года, может нет смысла в новых, если оригиналы ходят по 5-7 лет.
#290 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:49
С автомобилем проблемы, если акб хватает на 2 года
#291 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 03:34
Если убрать что утечек тока нет, заряд идет в норме, где тогда смотреть...
#292 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 08:38
Первое правильно ли прописан АКБ. И второе вам верно ответили:если АКБ живёт всего 2 года то что-то точно не так.
Для сравнения у многих стоит агм АКБ до сих пор родные,а это не много не мало 10 лет.
#293 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 08:48
кислотник работает 3-5 лет агм 8-10 но это неозначает что после 3 лет он как новый просто в нем от 100Ач остется скажем 70 и этого ну просто выше крыши чтобы заводить исправный мотор и даже  20Ач достаточно чтобы заводить исправный мотор
брать бу по крайней мере глупо - так как вы незнаете сколько и как он эксплуатировался - пару глубоких разрядов кислотнику  и уже можно считать что он на половину умер а агм легче это переносит
бренды в акумуляторах почти ничего не значат - нет конечно заводской брак есть у безымянных брендов но в оригинал на новые машины дешевых марок (типа рено нисан ваз) вообще аком+/tubor в  оригинале идет, на более дорогие exide / tudor на премиум как раз бош ексайд фиам
вывод - берете любой из этих брендов - прописываете - и следите за машиной и все будет в порядке - по крайней мере тыщ 100 км или года 3-4 , если постоянно музыка и кородкие пробежки и плохой заряд  то убьете любой
#294 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 09:00
Прошлую зиму ставил обычный 88-й кислотник  на 3 месяца. Есть просто лишний в гараже. Морозы кончились и опять назад поставил свой ещё заводской. С 2006-го года маслает. На эту зиму также наверное будет.
Сообщение отредактировал roman e60: 07 Ноябрь 2018 - 09:01
#295 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 09:45
а смысл этих замен? кислотник это обычный а родной мог быть и агм - если агм то конечно почти рекондсмен по возрасту но неужели вы новой машину брали?
#296 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 10:28
Родной - АГМ.  Брал машину в 11-м году.  У меня уже 7 лет. Дата выпуска как и у машины.   Смысл мне покупать новый, если мой в плюсовую температуру работает хорошо. А на зиму есть просто запасной от другой техники, которая зимой не используется.  И зарядка у меня  по тестам и 14.8, и даже 15 была.  Сам удивляюсь, но работают и один и второй.
Сообщение отредактировал roman e60: 07 Ноябрь 2018 - 10:32
#297 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 10:43
ну отлично, если регистрацию замены не делали то один из них авто уже подубило зарядом
#298 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 10:48
Кстати, заехал к проверенным толковым компьютерщикам прописать тот кислотник, когда поменял.   Так они посмеялись и сказали езди и не парься и ничего эта прописка не изменит. Так и ездил и никаких изменений не заметил.  Обычному акуму тоже лет 5 уже.
Сообщение отредактировал roman e60: 07 Ноябрь 2018 - 10:50
#299 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:04
Так значит не надо тип аккумулятора прописывать?Толковые компьютерщики не рекомендуют.Я правильно понимаю?
#300 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
  • X6 4.0d
  • Дайнава
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:10
надо делать упор на слово "толковые"))))
