Выбор аккумуляторной батареи, её регистрация
Сообщений в теме: 312
#106 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 12 Февраль 2013 - 01:47
'maksimusimus' сказал(а) 12 Фев 2013 - 10:15 ДП:
Купил новый аккум 110а/ч 960 А. Пропишу его как надо. Стоял до этого Exide 95ач 800а. Продавец сказал, что этот аккум только на бенз. Для дизеля не совсем он подходит, тем более для такого объема. А про старый аккум сказал что ему биздец. Он даже нагрузку теряет когда горячий. А холодный тем более терять будет.
заберу старый за пиво :heey:
#107 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 12 Февраль 2013 - 03:53
'artsiom' сказал(а) 12 Фев 2013 - 10:47 ДП:
Давай! На Фарсале нальешь)))))
#108 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Февраль 2013 - 03:56
Рыбак?
На грузики?
#109 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:18
прописать можно только 90ку или 110ку, 100 не пропишет корректно на что я и попался... а еще наверно гелевый лучше было брать, поскольку оригинал стоял гелик...
#110 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:34
прописывай,не прописывай,а если акум не левак,то и без этой православно-католической процедуры работать будет долго.
#111 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:37
если акк заменён а утечка не была обнаружена то умрёт любой акк, довольно быстро
#112 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:41
'redisco' сказал(а) 12 Фев 2013 - 7:37 ПП:
+1
#113 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:50
Вылечил проблему. Первое: Купил новый аккум. гибридный (по технологии гелевого) - т.е. не боиться морозов и полных разрядов. Аккум на 110а\ч и 960А пусковой. Для 3.0d - очень даже кстати. Второе: утечка у меня оказалась в руле: контакт на сигнал. Я раньше рассказывал что у меня все время сигналит. Ездил без предохранителя. А в руле целый блок и на сигнал и на подсветку кнопок и на активный руль и на серворуль. Еще одна утечка оказалась (я в шоке был) в джойстике медиасистемы. Т.е. когда машина засыпала полностью, а детка джойстик нет. Вот он и биздил ток. Эти две беды не давали бэхе полностью уснуть. 10000000%!!! Прописал аккум. И всем прописать советую. Объяснять почему не буду - все взрослые. И аккум ставить по мощности лучше такой какой указан в регламенте BMW (90 или 110А\ч). И программе прописки аккума есть только 90 и 110 А\ч. Всем Удачи!
#114 EMPORiO
EMPORiO
  • 42 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 01 Май 2013 - 09:22
'maksx' сказал(а) 23 Янв 2013 - 9:49 ПП:
вообще не вижу смысла в AGM. Нах акуум нужен более чем на 5 лет? При почти двойной цене вообще нет ни какого логического объяснения в его покупке.
нужен машинам с кнопочным запуском двигателя "START engine" Там технология запуска именно от AGM нужна
#115 3alex
3alex
  • 12 сообщений
  • 525d
Отправлено 24 Январь 2014 - 04:19
У меня как раз E61 с кнопочным запуском двигателя "START engine" - что сейчас из актуального можно посмотреть, в морозы не завелась, после того как прикурили - старт нормальный, похоже на замену или это можно как-то проверить?
#116 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 24 Январь 2014 - 05:14
3alex сказал(а) 24 Янв 2014 - 1:19 ПП:
можно проверить остаток пускового тока от заявленного соответственно и самого акб.
если все в порядке просто подзарядить и все должно быть ок.
#117 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:56
EMPORiO сказал(а) 01 Май 2013 - 06:22 ДП:
Наверное вы перепутали, AGM рекомендуют в авто с функцией start-stop, когда автоматом глохнет на светофоре
#118 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 31 Январь 2014 - 02:34
+100
Oxy_minsk сказал(а) 24 Янв 2014 - 4:56 ПП:
#119 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 01 Февраль 2014 - 05:53
Вообще то AGM рекомендуют всем, не только с функцией старт-стоп (которую правильно определили). А вот покупать дороже или дешевле - это уже дело каждого. У меня изначально стоит (еще фрицевская) AGM.
Другой вопрос, что у меня тоже не все гуд с АКБ. Сейчас пытаюсь планомерно решить вопрос. Суть в том, что машина постоит в холодах более 20 часов и в итоге пишет, что повышенный разряд батареи, но заводится исправно, может и трое суток постоять, но опять же заведется с такой же надписью. Пока проблема, что вынут MPM модуль и всю машину не почитаешь, но сама машина через час засыпает в ноль полный. На "Байере" сказали, что батарея в норме (думал менять). Сейчас засуну МРМ и буду искать утечку. Да, еще на "Байере" сказали, что иногда пропадает связь мозгов двигла с АКБ. Но это ни как не проявлялось явно. Еще сказали, что очень маленькие пробеги между заводкой авто. Был случай, завел машину и 9-й тест пока стоял, показывал 11.2-11.3 вольт, как тронулся заряд пошел на 14.8-15. Это утром было. (Так должно быть или это и есть пропала "связь мозгов" с АКБ?). А вечером, когда домой ехать - завел и сразу пошел 9-й тест на 15-15.1. Понимаю, что заряд большой, но грешу, что АКБ разряжена, вот и дает такое напряжение. А может еще какие проблемы у меня?
Сообщение отредактировал KIRILL1: 01 Февраль 2014 - 06:09
#120 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 01 Февраль 2014 - 10:10
KIRILL1 сказал(а) 01 Фев 2014 - 02:53 ДП:
После заводки напряжение бортовой сети должно достаточно быстро "побежать" вверх. Если у Вас даже очень сильно разрежён АКБ, то там вопрос нескольких секунд для того, что бы напряжение вышло на цифры под 13 и начало прямо на глазах подыматься к 14. Поэтому, если оно долго после заводки держалось 11,2-11,3 это значит что все это время машина работала на АКБ. Почему не включался генератор надо разбираться.
По поводу холодного старта и надписи разряженной батареи... Ну, не знаю, является ли это признаком неисправности, особенно в такие большие морозы, когда АКБ ПОДСЕДАЕТ из-за температуры. У меня каждый день утром при старте подмигивают желтые лампочки, но машина заводится без проблем. Когда стоял маленький АКБ - 77 а/ч эти лампочки подмигивали даже летом. И что? АКБ прекрасно справлялся со своей функцией минимум 3 года... Причем машина может постоять и десять и пятнадцать дней и проблем с севшим АКБ не будет - проверялось. Значит утечек нет.
