Включение свечей накала в 120D
Сообщений в теме: 16
#1 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:44
Из опыта владения 39-кой помню, что свечи накала включались в положении ключа 1, индикатор гас, и уже потом заводил. В единичке почему-то заводка и срабатывание свечей происходят одновременно. Владельцы е8x-e9x, отпишитесь, как должно быть?
#2 hav2006
hav2006
  • 61 сообщений
  • 525D (E61), 120D (E87)
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:51
пока спираль не погаснет-не завадится. автоматика отслеживает. вроде так
#3 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:58
какой мотор ?
#4 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:09
м47n
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:24
прогрев раньше начинается, когда просто ключ вставляешь или машина его видит в N47,N57 вообще когда дверь водительскую открываешь
#6 roots
roots
  • 30 сообщений
  • e87 118d m-pack & e21 323i
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:16
на экране бортового компутера видно, когда свечи накала срабатывают. у меня всегда так: 1. ключ в слот. 2. сцепление + кнопка старт 3. на экране бортового загорается спираль прогрева, на основном мониторе(у мну cic) появляется напдпись - идет прогрев, ждите(около того) 4. процедура длится секунд 10-15. сцепление не отпускаю пока не заведется двигатель. по поводу ключа в слоте и открытой двери слышу впервые. может это опционально?
#7 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:44
так у тебя какой мотор ?
#8 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:01
Надо снять на видео. Суть в том, что спираль еще не погасла, а стартер начинает крутить. От нажания кнопки "Старт" до того, как машина завелась, сегодня прошло 3-4 секунды. Свечи так быстро не греют при -14*С. На российских форумах пишут, что прогрев включается после срабатывания ЦЗ. Если быстро прыгнуть в карету и попытаться завести, то можно увидеть спираль, а если подождать, то можно и пропустить момент нагрева. В этом случае даже при большом "минусе" на панели может ничего не появиться.
#9 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:15
на м47ту как и на м57ту свечи быстрого накаливания по wds при температуре до -20 греют гдето 2.5 секунды индикатор на приборке загорается только если ниже нуля температура
#10 *BeAsT*
*BeAsT*
  • 1 309 сообщений
  • мечтаю о BMW
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 04:45
у M47/T2 тоже со свечами накала что и у М47ту :1981203:? Млин спрошу тут) а у нас фильтра с подогревами там всякими? аль нет? Жень де мое зеркало :1123207701:
#11 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
  • 4
  • D
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 04:49
Аналогично на E60 с М57N на автомате.
#12 roots
roots
  • 30 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 05:17
у мну м47т2. сходил в машину замерил - да, с момента загорания спирали и началом кручения стартера около 3-5 секунд. на счет подогрева фильтра самому интересно...
#13 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:20
по описанию есть подогрев maksx утверждает что он от обратки а по схеме видно что толстый плюс подходит где правда я пока не разобрался
#14 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 01:06
BMW 320d Tou - Топливный фильтр с обогревом
Все разделы | Подготовка и регулир. рабочей смесиИзображение
№НАИМЕНОВАНИЕДОП. ИНФОРМ.КОЛ-ВО*НОМЕР ДЕТАЛИАНАЛОГИЦЕНА ЗА ШТУКУ
01Топливный фильтр с обогревом113 32 7802939-$243.00
02Сменный элемент топливного фильтра113 32 7793672есть$56.00
02Сменный элемент топливного фильтра113 32 7823413есть$56.00
03Зажимная скоба113 32 7789220есть$4.00
#15 *BeAsT*
*BeAsT*
  • 1 309 сообщений
  • мечтаю о BMW
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 05:30
ничего себе ценник на фильтр топливный %) шоб знал не брал бы эту дАрАгУю машЫну( И все рано машина д.б. БЕНЗИНОВАЯ!!! а дЫзельным трактар!!! просто мы нищие вот и ездим на трактарах :P
