Электрика - не работают функции комфорта
Сообщений в теме: 67
#46 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
  • Минск Ленинский р-он. Серебрянка, Машиностроителей
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:35
Что отвечает за подъем стекла без удержания кнопки у меня такая беда( нажимаю на закрытие стекло с ноля проходит 10см и остонавливается, нажимаешь повторно таже беда и не зависимо с ключа подымаеш или с солона идет такими вот порциями) подскажите кто что думает, кстати С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
#47 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:37
либо сам механизм подклинивает, либо концевик в нем глючит.
#48 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:17
Спасиб буду смотреть но механизм нормальный опускается хорошо
#49 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 02 Январь 2013 - 09:21
смотри в двери, концевик с колёсиком, который едет по стеклу.
#50 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:48
:heey: :good: вот это похоже на мою беду :good:
#51 hot ride
hot ride
  • 3 сообщений
  • 730/e32
  • владикавказ
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:54
Добрый день. Парни, подскажите, есть ли какая то возможность подключить передние кресла с переламывающейся спинкой от е38 на е32. Сорри за оффтоп, просто не могу отдельную тему создать. Спасибо.
#52 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 01:03
скорее всего можно, только врятли удасться заставить заработать память сидений.
#53 vit735
vit735
  • 623 сообщений
  • E66 745li Е66 760Li E60 545
  • minsk
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:06
а у вас ручки дверные на улице которые с подогревом? у меня работает хрень эта! к примеру стоит ручкой дернуть на себя,при замкнутой двери,загорается подсветка кнопок стеклоподьемников и через пару мин все остальные замерзшие открываются на легке и ключ можно засунуть в замок размерзший! разобрал дверь и да,провода заходят в алюминевую часть дверной ручки изнутри! ащеее круть :good:
#54 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:34
а у меня ноль реакции :) ничего не происходит) ни света ни оттаивания)
#55 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:57
как вариант, могла выскачить фишка и опускающемся стеклом оборвать провод
ну либо мозги, либо жгут переломался на дверь
#56 jjj
jjj
  • 148 сообщений
  • e-32
Отправлено 15 Март 2014 - 10:47
Агресор если не сделал пиши расскажу в чем проблема, скорее всего магнитола подключена не так, сам на днях столкнулся с такой проблемой, так как мафон родной завязан со всеми этими приблюдами комфорта, а когда выдирают родной мафан то подключают .... во общем пищите кому надо все подробно расскажу.
#57 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 16 Март 2014 - 01:47
у меня работает. Я сперва не понял, думал, что глюк какой-то ))) возьмёшься за ручку - машина оживает ))))
#58 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 16 Март 2014 - 07:07
просвети,пожалуста,очень интересно,поставил не оригинальный мафон,перестали работать некоторые функции...никогда бы не подумал....
#59 jjj
jjj
  • 148 сообщений
  • e-32
Отправлено 17 Март 2014 - 05:00
Родной мафон завязан с родной сигналкой, большинство людей когда снимают его и ставят другой подключают его в родной разъем,  в котором есть два плюса один постоянный второй от зажигания, на магнитоле соответственно, так как большинство электриков при подключении эти два плюса скручивают вот от этого и получается весь сбой в работе блока комфорта.
#60 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 05:24
так а раскажите как должно работать? у меня дожим не работает от ключа.  а работа в 1 касание открыть-закрыть окна - работает. и у кого-нибудь есть задержка света в салоне при закрытии двери?
