Электрика - не работают функции комфорта
Сообщений в теме: 67
#61 jjj
jjj
  • 148 сообщений
  • e-32
Отправлено 18 Март 2014 - 12:39
так а раскажите как должно работать? у меня дожим не работает от ключа.  а работа в 1 касание открыть-закрыть окна - работает. и у кого-нибудь есть задержка света в салоне при закрытии двери?
Я смею предположить что у тебя проблемы связаны с тем о чем я писал выше!
#62 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 18 Март 2014 - 11:08
тоже самое было когда мафана не было, да и подключал его я сам и провода мне бы в голову не пришло скручивать :)
#63 jjj
jjj
  • 148 сообщений
  • e-32
Отправлено 18 Март 2014 - 10:08
А мафона может и не быть, могут просто быть замкнуты два плюсовых провода в разъеме, проверь, чем черт не шутит!!!!
#64 Темыч735
Темыч735
  • 5 сообщений
  • e32 735i
  • Россия Санкт-Петербург
Отправлено 24 Июль 2015 - 08:52
E32 735i на механике резко перестала заводится реагировать,все стало гаснуть когда ключ поварачиваю электрика тухнет никаких движений ни звуков думал акум сел не в этом проблема чего делать не знаю,подскажите советом или решением проблемы?
HELP...
#65 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:18
Стартер хоть как-то реагирует? Хоть щелчком?
#66 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:34
подниму тему. е34 у меня, хотя думаю тут не принципиально. Ситуация такая - с покупки авто были только передние эсп, работали как и должны, водительское в одно касание подъем и опускание, пассажирское только при удерживании работало в обе стороны. С ключом дожим работал, стекла автоматом закрывалось, причем последнее водительское закрывалось.  После поставил электропривод люка, все так же заработало сразу. С кнопки в одно касание открывается и закрывается, с ключа дожим работал. Тюнинх болезнь заразная и вот при очередном рецидиве поставил задние эсп. После подключения ситуация такая, передние работают как и работали, задний правый опускается как положено, а поднимается ступеньками по 10 см и останавливается, надо кнопку отпускать и нажимать снова, задний левый никуда не ездит хотя реле щелкает и мотор тужится 2-3 секунды. при этом с ключа дожим передних в штатном режиме, задний правый так же ступеньками, а люк на дожим не реагирует... подозреваю что вопрос все же в блоках рм жм под сидением. Скиньте номера своих блоков пожалуйста у кого работают все эсп и люк в положенных режимах и работает дожим. заранее благодарен
и да, кнопки в картах вообще никак не реагируют
Сообщение отредактировал kasatik: 22 Июнь 2017 - 01:28
#67 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 22 Июнь 2017 - 03:03
http://www.bmwclub.b...продам-остатки/       Набирайте, подъедите, подкинем блоки в машину, там и посмотрите в них ли проблема.
#68 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Июнь 2017 - 03:07
все бы здорово, но машина в другом городе...
