Клапан ЕГР
Сообщений в теме: 75
#1 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:46
Может кто знает, надо ли как-топрописывать на компьютере замену клапана ЕГР? Собираюсь поменять, а надо ли потом на комп не знаю... Заранее благодарю за ответ и совет :heey:
Сообщение отредактировал zmiter: 28 Сентябрь 2014 - 03:51
#2 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
  • Audi A4 3.0 TDI 2XS-Line
  • горы Шотландии
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:13
Ничего не надо. Меняй просто и все.
#3 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 03:56
Спасибо. :good:
#4 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 06:56
А что случилось?
Чисти или перкрывай его!
что там могло сломаться?
#5 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:42
А что случилось?
Чистка не дала результата, 20 рублей - на ветер :down:
Перекрывать, то, что предусмотрено конструктивно - это не мое...
Клапан должен закрываться при возрастании оборотов, а у меня не всегда. Это, кстати, влияет на расход :heey:
Я ездил на Bosch service на диагностику форсунок и т.д., сказали, что этот ЕГР единственная "заморочка" на моей машине (форсунки как новые :rolleyes: ). До этого мне уже на одной диагностике советовали почистить этотклапан, что я и сделал. Не помогло...
На Bosch service сказали, что это редко помогает.
#6 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:47
Попробуй переставить на заведомо рабочий!
У себя менял с х3 на х5, просто местами, не пойму, чо там может сломаться?
Может по скайпу перетрем?
#7 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:56
Ты же не в сети :))
#8 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:39
не спеши менять егр, проблема может быть в преобразователе давления( он управляет работой егр, стоит под впускным коллектором) может некорректно работать)
#9 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:45
Про преобразователи ТС в курсе, или чистил или меняли, точно не помню!
#10 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:47
если егр не всегда закрывается значить преобразователь плохо стравливает ваккум в атмосферу в итоге лучше преобразователь поменять(да и если егр открыт машина плохо будет разгоняться,потеря мощности)
#11 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 05:28
вопрос не по теме. кто подскажет неделю по утрам на бк надпись pre-heating и плохо заводиться на что грешить?
#12 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:51
pre-heating - во время этой надписи работают свечи накала. Плохо заводится, читай компом, не все свечки исправны!
#13 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:06
:))) ну да, плохо заводится, мороз минус 17... вместо соляры кисель....
Бортовик даёт надпись "Предпусковой подогрев" что тут удивительного?
#14 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • РБ, Гомель
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 02:10
Спасибо. Сегодня почитаю
#15 Mirambek
Mirambek
  • 19 сообщений
  • X5 e53 M57
  • Казахстан Алматы
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 04:13
вакуум есть
шланги в порядке
что скажете на этот клапан ЕГР
выдает ошибку по ЕГР E53 М57 дорест
должен ли продуваться электромагнитный клапан при снятом состоянии?
