если я правильно понял то при снятом состоянии электромагнитный клапан должен быть герметичен?
а при подаче на него 12v должен открытся
а он у меня травит и при подаче напруги и без
а тот который на турбине герметичен при заглушеном движке
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 09:33
Отправлено 22 Март 2017 - 12:09
Так и не ясно как должен работать клапан ЕГР? Одни говорят при увеличении оборотов должен закрываться другие открываться. У меня на холостых он открывается - закрывается с интервалом 1-2сек. а при увеличении оборотов начинается открываться.(М57n)
Отправлено 27 Июнь 2017 - 09:19
И снова об этом чуде... По компу, он полностью рабочий, сняли, естественно клапан в саже, но не критично, в коллекторе деготь, но не так страшно как на многих фото и видео. Ясно, что турбина подкидывает маслицо, но не сильно, т.к. от замены, до замены не доливаю ни грамма. При этом, на щупе, уже через 50-100 км, после замены масло черное - это все говно из впускного попадает на клапана и дальше...
Опять встает вечный вопрос, глушить или не глушить? Турбина по всем признакам скорее жива - люфт минимальный, разгон нормальный, ошибок нет.
Отправлено 28 Июнь 2017 - 11:10
Зачем глушить если всё работает? Почистите коллектор ультразвуком(и желательно клапанную) и катайтесь дальше..
Отправлено 28 Июнь 2017 - 03:38
На сколько такой чистки хватит?
Отправлено 28 Июнь 2017 - 04:11
А это видно зависит от состояния турбины, а может и от квкг. Я зимой помыл коллектор, вот слежу, пока чистый..
Отправлено 28 Июнь 2017 - 05:40
что значить герметичен при заглушенном движке? Клапан либо открыт при подаче 12v ,либо закрыт при откл питания,сбрасывает давление в атмосферу,ДРУГОГО НЕТ, А за коллектором следи не следи,а все равно будет масло,
Отправлено 29 Июнь 2017 - 03:26
Отправлено 29 Июнь 2017 - 05:51
ладно масло, но когда сантиметр "гуталина" это перебор))
Отправлено 06 Август 2017 - 04:07
Всем привет!
С нечеткой периодичностью на E71 3.0D 2013г вылетает ошибка "полная мощность двигателя больше недоступна. Дальнейшее движение возможно. Ехать осторожно. Проверить на ближайшей СТОА BMW." По компу пишет, что ошибка клапана EGR. Поступило так же предложение удалить его нафиг, как-то я не очень хочу что-то удалять, в чем может быть проблема и как устранить малой кровью?
Сообщение отредактировал Petrovch: 06 Август 2017 - 05:29
Отправлено 06 Август 2017 - 05:01
в начале посмотреть какой стоит простой механический(на Е53 управляемый с помощью преобразователя давления,вакуумом),тогда проще если это цельное устройство упрв эл двиг ,это уже другие деньги
Отправлено 06 Август 2017 - 05:20
Отправлено 06 Август 2017 - 05:29
Так автор же держит в секрете кто у него под капотом: николай или михаил)))
исправился - 3.0 D 2013г
Отправлено 06 Август 2017 - 05:41
Отправлено 06 Август 2017 - 05:59
Определиться надо- чинить или удалять.
хотелось бы починить, а не удалять.
