Не греется M47N
Сообщений в теме: 54
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:54
помпа не при чем. картонка рулит.
#17 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:09
тоже не греется больше 70,   но уменя egr  удален физически и програмно! а доп. помпа не работает, может ли из за доп.помпы не догревать мотор!
основной термостат меняй.
#18 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:13
ну если верхний патрубок горячий, а нижний холодный значит рабочий!
#19 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:58
сейчас тебе наговорят. закрой морду и будет тепло. или меняй термостаты и все равно мерзни. машина это такая.
#20 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
  • XF
  • MINSK
Отправлено 04 Февраль 2014 - 05:50
Нормальная это машина. У меня удалён егр программно и физически, и температура при этом 87-89. А насчет мерзнуть так там Тэн стоит и пофиг какая температура у мотора. У меня не работал не основной не егр термостат(пока был) и я никогда не мёрз в машине.Скорее всего проблема в основном, плюсую к Максу.
Сообщение отредактировал lesha84: 04 Февраль 2014 - 05:52
#21 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:45
дык и я не мерзну ! мотору прохладно...
#22 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:05
данунафиг. Если система исправна (вискомуфта, термостат), то мотор будет держать 85 и выше безо всяких подогревателей даже в -15.
#23 VVM
VVM
  • 43 сообщений
  • e 83
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:01
как вариант, если термостаты менялись, можно попробовать еще раз спустить воздух как это делается при замене термостатов (пластиковые болтики на самих термостатах). Климат на самый теплый режим на заведенном двигателе, отвинчиваем поочередно болтики, пока не пойдет антифриз, потом обратно закручиваем. Если не поможет - скорее всего брак основного термостата (может подклинивает), а это опять его замена.
#24 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:06
завтра мороз отпустит посмотрим какая температура мотора  будет...
#25 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:49
что и требовалось доказать. после потепления имею рабочую температуру 82. при -15 на улице 70 набирала с трудом.
ну такая у меня температура открытия термостата, вычисленная практическим путем.
#26 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:29
а уменя один поинт! 68-75. но в салоне ташкент.
#27 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:54
до 75  сажевый не прожигается и быстрее помрёт на е90 с сажевым
#28 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:41
в наших реалиях сажу проще удалить чем заниматься ее восстановлением. это касаемо м47,57. в н-моторы не вникал.
тем более что это можно сделать не обращаясь к чиптюнерам, а заводскими программами.
#29 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:55
значит проверять термостаты.
#30 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:11
Может по м57н подскажете. Греется быстро . Печка греет супер. Но выше 83-86 температура не поднимается. Нижний патрубок холодный. Егр заглушен
