Не греется M47N
Сообщений в теме: 54
#46 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 16 Март 2014 - 02:17
откручивай термостат так, потом дольешь и все дела.
и литра 3-4 жижи на пол...
#47 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Март 2014 - 10:09
так это понятно! не впервой, просто думал раз полезу заодно кулер помыть и внутри и снаружи.
#48 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Март 2014 - 12:03
пару литров уходит, не больше.
#49 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Март 2014 - 11:38
А если предварительно из расширительного бочка все возможное вынуть шприцем, то грамм 200 из-под термостата вывалится.
#50 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Март 2014 - 05:31
ровно 3 литра на пол! лень было цедить.
#51 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 06:23
Хорошо, что отойти было не лень. А так был 3 литра в кеды! :mellow:
#52 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Март 2014 - 09:32
так термостат не надо сразу выдерать! ... и кеды будут сухие :good:
#53 Log in in login
Log in in login
  • 1 сообщений
  • E87 m47n
  • It
Отправлено 20 Январь 2021 - 12:46
Ребята у меня е87 m47n,163л.с. машина при 0c° не греется вообще на холостых поднимается до 70° но стоять нужно минут 20-30 если не больше а как только начинаю ехать 30-35c° максимум проверял верхний трубок показывает 30-35° нижний 20-22°и термостат поменял основной жижу поменял и сделал прокачку воздуха печка греет но не очень когда нагревается греет отлично, диагностику не проводил, было ли у кого-то такая же проблема ?? Выручайте пожалуйста!!!
#54 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Январь 2021 - 02:44
Термостат охлаждения AGR ???
Сообщение отредактировал Jurun: 20 Январь 2021 - 02:45
#55 agro.pricepi.su
agro.pricepi.su
  • 1 сообщений
  • https://agro.pricepi.su
  • Россия
Отправлено 22 Март 2023 - 04:27
тоже не греется больше 70,   но уменя egr  удален физически и програмно! а доп. помпа не работает, может ли из за доп.помпы не догревать мотор!
врятли из за этого может быть
