Софт для диагностики автомобилей!!!!
Сообщений в теме: 32
#1 metrolog-86
metrolog-86
  • 7 сообщений
  • 735
  • vbycr
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 04:28
Сам занимаюсь диагностикой авто, поэтому много есть соответствующего софта...может кому-нибудь пригодится!!! В течении сегоднешнего дня добавлю весь софт!!!
[Скачать программу диагностики AutoCom pro CARS релиз 1]
[Скачать USB драйвер Autocom cdp pro cars USB]
[Скачать Torque_1.6.26 RUS (для ELM327 и Android)]
[Скачать ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327 + кряк]
[Скачать Renault - Nissan DDT2000 v2.3.0.1+инструкция (Cкачать часть 1, Скачать часть 2]
[Cкачать Lexia-3 (Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5,Часть 6, Часть 7, Часть8)]
[Скачать Peugeot PP2000 (100% рабочая)(Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5,Часть 6)
[Скачать инструкцию по установке DiagBox 5.XX (Lexia-3 и PP2000)]
[Скачать UNISCAN 1.83]
[Скачать диагностическую программу Toyota Techstream 7.31.000]
[Скачать BMW iNPA (100% рабочая)]
[Скачать драйвера для Op-com]
[Скачать Ford VCM OBD для диагностики Ford, Mazda (focom)]
[Скачать Formidable для Ford Scanner USB]
[скачать FiatECUscan 3.5 на русском языке + патч]
[скачать FiatECUscan 3.6 на русском языке + патч]
[скачать IAW-Scan для Fiat]
[скачать MultiECUscan 1.2R на русском языке + loader]
[Скачать BMW CarSoft 6.5 RUS]
[Скачать программу диагностики для BMW Scanner 1.4.0]
[Скачать программу диагностики для BMW Scanner 2.0.1]
[Скачать драйвера для ELM 327 USB]
[Скачать программу для X-prog-M 5.0]
[Скачать VAG Tacho 3.01 + OPEL Immo]
[Скачать KWP2000 Plus]
[Скачать Galletto 1260]
[Скачать программу для BDM100]
[Скачать MERCEDES Key Programmer]
[скачать MB KEY SMART NEC]
[Скачать программы для диагностики ВАЗ]
[Скачать Вася Диагност 1.1 для KKL адаптера]
[Скачать vag-com 409.1 ]
[Скачать vag com 311.2 rus]
[Скачать vag dash com]
[Скачать vag tool 2.09]
[Скачать VCDS 11.11]
[Скачать VCDS 10.6.4]
[Скачать Honda him hds 2.021]
#2 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 06:15
хорошая тема. :good: а хорошего DISа случаем нет?
#3 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:30
ссылка для скачивания DISа: http://depositfiles....files/qx35hu26e
#4 p127kwm
p127kwm
  • 9 сообщений
  • E39 2001 M///
  • Кустанай-Челябинск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 07:09
случаем нет ни у кого дров на китайский адаптер BMW Scanner 1.4.0? буду признателен
#5 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:13
Inpa та что вы указываете 100% рабочая,видит ли она м57n мотор на е46 и е53?Или же так же версия как и у всех ,не читает этот мотор на этих авто.
#6 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:25
Читает, ест там одна особенность - передернуть кабель usb перед автоматической идентификацией автомобиля. Как раз при ругани на 15 контаткт - кажется так.
И есть вопрос по функции программирования и кодирования. При выборе этой фишки, DIS ищет какой-то сервер. Вопрос в том, где находится этот сервер - на локалхосте или нужно подключение в сеть?
#7 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 01:52
Нука поподробнее. Сам то пробовал?да и смысл этих танцев?
В том то и прикол что все остальные моторы и кузова читаются без всяких проблем и танцев,а именно этот мотор на озвученных выше кузовах нет.
#8 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2013 - 02:38
Бля.. Я вообще про DIS :wacko:
#9 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 03:04
Вот вот в дисе все ок работает как надо,даже без передергиваний. А вот инпа с этими моторами в этих кузовах нет.
#10 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
  • G06 M50D
  • Poznan, PL
Отправлено 20 Июнь 2013 - 03:58
из заметок - инпа не увидела е34 м50б20 сименс мс40
#11 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2013 - 07:33
А вот у меня как-то интересно работает - нужно кабель вставлять перед автоматической идентификацией машины иначе она просто ничего не видит.
#12 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:57
Ну тут точно глюк у тебя какой то,либо с дровами либо с кабелем,либо еще что.
З.ы по инпе которая читает без проблем м57n на е46 и е53 будет у кого инфа?
#13 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
  • G06 M50D
  • Poznan, PL
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:01
читал по инпе M57N на Х3, все ок. А вот Е87 по DCAN не читает, может нужно как то активировать DCAN ?
#14 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:31
А с этим кузовом никто и не спорит.
Я же выше четко описал,вопросы возникают только при чтении е46 и е53 с этим мотором.
#15 Valery63
Valery63
  • 35 сообщений
  • e61, 525d LCI
  • Гродно
Отправлено 28 Июнь 2013 - 04:38
Inpa у меня своя сборка. По опыту наверное она ни при чем. Простой К-лайн прекрастно читает М57 ин а е46 и на е53 кузове. Другой шнурок с D-Can читает через раз. В смысле вначале видит двигатель, потом перестает. Правда я наверное К-лайн часть подпортил передергиваниями питания или может УСБ-шную часть шнурка. Раньше все читал постоянно. Раньше Инпа и Дис работали одновременно. Сейчас если идет просмотр живых данных в Дисе в Инпе ругается на отсутствие связи.
