рули на е32
#46
Отправлено 11 Январь 2013 - 01:50
#47
Отправлено 11 Январь 2013 - 02:45
у меня е34 с таким рулём+мульти, смотрится как родной+стоит чёрный моторспорт в коже.в е32 он смотрится по меньшей мере негармонично
Быть может в пустой на велюре тачке он и не будет смотреться
Так было до замены
ребёнок зубами грыз кожу, в итоге облезла. Ждал пока подрастёт и теперь заменил этот руль на мульти в хорошей коже
#48
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:06
#49
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:12
руль с контактным кольцом.и что нужно было для замены? и я так понимаю подушка при аварии не сработает
На машине разъёмы на сигнал и подушку один в один с разъёмами на контактном кольце, никаких переделок не производилось. Единственное, что хочу сейчас сделать - подсветку кнопок.
#50
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:20
#51
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:35
пока цель - подсветка в тёмное время суток, для гармонииони же все равно не активны
#52
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:41
+1в е32 он смотрится по меньшей мере негармонично
#53
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:51
Подай + на фиолетовый провод и будет счастье!пока цель - подсветка в тёмное время суток, для гармонии
Завтра выложу фото своего, спорт с 46, мульти, все кнопки работают!
#54
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:56
М руль мульти покупать нужно только с ДОРЕСТАЙЛОВЫХ 38/39, т.к. там подушка однозарядная, и кольцо правильное!Покупать именно с рестайла.
#55
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:07
#56
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:30
Спасибо! С чего лучше взять плюс - габариты или зажигание?Подай + на фиолетовый провод и будет счастье!
Я думал с габаритов, но знакомый сказал, что у него в е39 при включении зажигания загорается подсветка кнопок на руле..вот теперь думаю, как же я хочу) склоняюсь всё же к габаритам..
#57
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:42
В 38 только с габаритами, +1 за габариты.Спасибо! С чего лучше взять плюс - габариты или зажигание?
#58
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:29
Управляют штатной магнитолой, телефоном и круизом! Как положено!и что делают кнопки?
#59
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:33
И в 38 и в 39 и везде где есть мультики кнопки светятся(и мультик соответственно включается, т.к. питание кнопок и подсветка это один и тот же провод, и подругому ни как) в первом положении замка зажигания! На габариты никак не завязаны!В 38 только с габаритами, +1 за габариты.
Но если кнопки не будут подключатся, а чисто для эстетики, то можно и от габаритов! Без разницы!
#60
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:53
А сможем сделать, чтобы я с руля мог сделать громче-тише и следущий-предыдущий трек? Большего от него мне не надоИ в 38 и в 39 и везде где есть мультики кнопки светятся(и мультик соответственно включается, т.к. питание кнопок и подсветка это один и тот же провод, и подругому ни как) в первом положении замка зажигания! На габариты никак не завязаны!
стоит такая башка SONY CDX GT647UI
