Каму нибудь нужна: Противотуманка левая - 35, корпус возд. фильтра - 5, бак топливный на 90л - 30, две головы от м60в30 без клапанов - 100, четыре распред вала - 100, звезды и натяжители на м60в30 - 15
а датчик топлива живой?его отдельно мона?
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:07
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:02
только бак, ни датчика ни насоса нет!а датчик топлива живой?его отдельно мона?
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 10:30
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 07:10
отправка есть куда-нибудь? Лида желательно или Минск.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 07:14
если только автобусом или маршруткой передать!отправка есть куда-нибудь? Лида желательно или Минск.
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 02:00
выхлоп М60B30 ищу
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 08:30
куплю отдельно спидометр, либо приборку целиком до 260 с км/ч и милями
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 06:10
ап
ап
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 03:08
подрамник передний есть у кого в минске под м30?
и правое крыло приличное
у тебя столбик был м 30 б30 может еще есть?
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 03:25
продан, и давно ездит в другой машине
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:31
ищу выхлоп для М60B30 минск
Сообщение отредактировал Nikolay91: 15 Сентябрь 2014 - 10:32
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:18
Сообщение отредактировал alexsemyonov: 16 Сентябрь 2014 - 10:18
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 05:28
Всем привет. Может кому нужно: передние стеклоподъемники (водительский и пассажирский) - по 25$ за шт. Стекло передней пассажирской двери - 10$, ручка передней пассажирской двери внешняя - 15$
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 09:44
1.передний хром 20у.е.
2.генератор на М60 3.0 40у.е.
3. различные блоки и реле.
Реле:
ADM 12V 61.35 1 378 371 4RD 005 173-00
Bosch 0332014456
Siemens 6136-1389 105
SWF 602 039 61.36 1388 745
Siemens V23134-K52-X181
1378 302.2 50 225 001
Siemens V23073 B10005-X18 6136-1393 412
Siemens V23134-K59-X170 12.62-1735 424
Siemens V23134-N59-X109 61.36-1388 364
Bosch 0332 002 171
Bosch 0332 002 178
Siemens V23134-C52-X90 12.63-1729004
Блоки:
1. 05 3800 10 AUC 1390 352 0
2. Siemens 66.10-1390734
3. ABS LKM-B-ECE 61.35-8 356017-133188
4. RM 61.35-1.379 741
5. CCM 61.35-1379 379
6. ABS GM 61.35-8 3560956070
7. Bosch 0260 002 196
4. дожим багажника 90у.е.
5. Двигатель м60 3.0 600у.е.
6. пластиковая накладка которая находися между лобовым и капотом 15у.е.
7. дверная проводка
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:56
в продаже:
1) комплект карт дверных черные на коротыш 30
2) комплект фонариков в карты 25 (резерв)
3) идеальные накладки деревянные на двери, под лаком, а также остальное дерево по салону (АКПП) надо подумать над ценой.
4) ступица передняя новая SKF ассиметричная, для машин до 91 года. - 30 (в магазине около 100)
5) панель управления климатом, исправная, не работает подсветка вентилятора и кнопки режимов стороны водителя -10
6) коврики оригинальные серо-синие вроде) кантри, вроде так называются - 10
к м30:
дроссельная заслонка электро (ЕМЛ) состояние новой, пробег 66 тыс. - 70
расходомер, стоял на моей машине, работал мотор идеально, не вскрывался (резерв) -100
крышка декоративная на расходомер целая- 5
крышка декоративная защитная на распределитель зажигания, одно ушко сломано, но держится нормально - 5
рампа с форсунками (проверялись, чистились, все отлично, Валео-Лукас) (резерв)
генератор 90А - 10
компрессор кондиционера, состояние неизвестно, т.к. кондей не работал из-за дырявого радиатора (резерв) -40
датчик коленвала ок 15
новая помпа Airtex (не понадобилась, отдам по цене ниже оптовой) - 25
насос гидроусилителя двухконтурный (для машин с задней гидроподвеской, подкачкой) -40
гофра между дросселем и расходомером (только для ЕМЛ) -10
помпа осталась ?
