Куппля/продажа з/ч к Е32
#3991
Отправлено 28 Июнь 2016 - 04:01
Приборка на 5ти литровую
#3992
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:54
Продам крыло заднее правое сколько денег за крыло хотите
#3994
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:57
всё ещё в поиске
всё ещё актуально
так же прикуплю:
-крышку багажника, если еще и цвет diamand шварц металлик--вообще было бы отлично
-заднюю левую фару без сколов и царапин
-замок багажника весь в сборе(личинка, замок, скоба с крышки багажника)
-правый воздуховод на корпус возд фильтра м70
-заглушки пластиковой декоративной крышки двс м70
-правый пластиковый кожух замка ремня безопасности заднего дивана(хз как правильно назвать его)
#3995
Отправлено 29 Июнь 2016 - 09:28
Есть остатки от кондишена (компрессор,радиатор,трубки,испаритель) на м30 , блок управления печкой (крутелки не кондей).
Сообщение отредактировал Kohlen: 29 Июнь 2016 - 09:28
#3996
Отправлено 29 Июнь 2016 - 07:51
всё ещё в поиске
всё ещё в поиске
есть крышка богажника, shwartz- точно, какой не помню,
есть замок и все запчасти к нему,
есть одна или пару заглушек на клапанную м70,
есть корпуса воздушных фильтров м70- воздуховоды на них гляну,
есть задние фонари, несколько на выбор- думаю можно выбрать
8029-1190746, находимся авторынок ждановичи 3ряд 21 место до 16.00
#3997
Отправлено 30 Июнь 2016 - 09:44
Куплю якорь или накрайняк стартер на М30 мотор, подходит от 530, 535, 730, 735, но только на М30 мотор.
#3998
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:54
Есть якорь и стартер и счеточный узел и втулки все естьКуплю якорь или накрайняк стартер на М30 мотор, подходит от 530, 535, 730, 735, но только на М30 мотор.
А лучше номер стартера напиши который начало на 0001и еше шесть цифрЕсть якорь и стартер и счеточный узел и втулки все есть
#3999
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:58
Нужен якорь и щёточный узел если щетки целые.
1,7 kW, 9Т, R, №1412200-5
#4000
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:00
Какой стартер бош?Нужен якорь и щёточный узел если щетки целые.1,7 kW, 9Т, R, №1412200-5
узел новый 150-170 000 стоит есть смысл от б/у
#4001
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:32
Бош CS515Какой стартер бош?
Не совсем понял, по поводу узла?
#4002
Отправлено 01 Июль 2016 - 11:23
Бош CS515
номер производителя скорей всего 0001110041-110 якорь или 109!есть варианты!а щдж лучше б.у если оригинал и щеток процентов 50 и более,ибо оригинол ходит в 2 ато и больше раз больше чем новые китай и тп!
#4003
Отправлено 01 Июль 2016 - 11:44
номер производителя скорей всего 0001110041-110 якорь или 109!есть варианты!а щдж лучше б.у если оригинал и щеток процентов 50 и более,ибо оригинол ходит в 2 ато и больше раз больше чем новые китай и тп![/size]
Так, что с ценой на якорь?
#4004
Отправлено 01 Июль 2016 - 11:56
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ УЗКАЯ МОРДА ПОЛНОСТЬЮ ВСЯ ЗА 50 ( КАПОТ (ИДЕАЛ) УС ИДЕАЛ РЕШОТКИ И НОЗДРЯ )
8025 54 333 66
Сообщение отредактировал 730ikolya: 01 Июль 2016 - 12:12
#4005
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:36
Продам пружины H&R на E32 кузов с моторами 740 либо 750
По каталогу идут с занижением -40мм.
40 у.е.
