Диагностика ( как распознать ошибки )
Отправлено 03 Январь 2013 - 06:03
Отправлено 03 Январь 2013 - 09:00
Отправлено 03 Январь 2013 - 09:05
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:41
На ланче можно посмотреть как именно работает лямда и работает или нет она в данный момент! А не просто - ошибка - значит-"наверное, ну... скорее всего,может быть и лямда... или нет". Ждем прогрева и смотрим живые данные.Мотор м40 1,8,
со второй ошибкой понятно, с первой не очень , я спросил это лямба он сказал возможно но может быть ещё и расходомер, прошу помощи, мне уже идти за новой лямбой?)
Диагностику делали на апаратое LAUNCH
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:48
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:52
Заболел такой же проблемой, появилась вибрация двигателя, начали плавать обороты на холостом ходу, потеря мощности увеличенный расход до 15 л, клапан почистил спец жидкостью, дросельную заслонку и весь воздухаприемник тоже чистил еще перед зимой, сегодня еду на диагностику.. двигатель m43/1.6
Отпишись потом что да как)
Отправлено 04 Январь 2013 - 01:02
Отправлено 04 Январь 2013 - 01:36
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:58
Отправлено 04 Январь 2013 - 04:56
Выбило ошибки 201, 70, 77, 41,Отпишись потом что да как)
Ошибка 201 что может быть:
- негерметичная сис-ма впуска или выпуска,
-клапан вентиляции резервуара открыт
-неисправный фарсунки
- некорректная работа лямбда зонд
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:49
201 Управление по датчику кислорода
На М50 моторе тоже сталкивались с такой ошибкой, там вообще было две версии происхождения ошибки: 1 - датчик положения коленчатого вала (перетерся провод и замыкал с остальными), 2 - когда доставали DME и обратно ставили то увидили что один усик был загнут.
А вообще деагностировали тоже Launch (Брат купил себе и зарабатывает на этом деньги).
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:05
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:10
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:58
на стрелку расхода можешь в городе особо не обращать внимания, она может на разгоне все что хочешь показывать,она показывает моментальный расход, +- ей можно верить если едешь постоянно с одной скоростью. И вообще стрелка ориентирована не расход бензина а она запитана на расходомер воздуха, и поэтому если смесь не правильная она может показывать 10 литров а машина кушать 15 к примеру. А вообще нормальный расход для м50 11-12 литров в городеПоявился вопрос про расход. Мотор м50б20 с ванос, 2 литра, бензин 95. По кольцу еду со скоростью 90-95км/час - расход на прогретом моторе, без кондиционера, по ровной дороге - 7-8л. Ехал по городу вчера - стрелка прыгает от 8 до 20, на второй передаче ехал медленно - показывает 18л. На 3-4 передаче, при 50-60км/час - где-то 10 литров. На холостых, когда стою на перекресте стрелка воообще пропадает, так и должно быть?? На горочку подымаюсь в городе - тоже 18-22литра показывает, просто до этого ездил на мазде, там вообще ничего не показывало про расход)
Может тоже диагностику сделать и лямбда-зонт поменять? или это нормальный расход для двухлитрового двигателя?
Отправлено 12 Январь 2013 - 04:07
Понял, спасибо!сегодня замерил: на 15 литрах откатал 185км, средний расход получается 8,1л (140км-трасса ~90км/час, 45км город ~ 55км/час) так что думаю всё в порядке!
