Эбу накала свечей
Сообщений в теме: 127
#1 Bez20089
Bez20089
  • 2 сообщений
  • E70
  • Магнитогорск/Россия
Отправлено 03 Январь 2013 - 06:52
Народ, кто-нибудь снимал блок управлением всременем накала свечей? Где он крепиться? Надо ли снимать впускной коллектор?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:57
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (3).
Отвернуть гайки (2).
Снять реле (4) включения свечей накаливания.
Примечание:
Для большей наглядности шланги системы охлаждения на рисунке не изображены.
#3 baks_e46
baks_e46
  • 87 сообщений
  • E46,E39,X5,E60 535d
  • брест
Отправлено 15 Январь 2013 - 07:09
Примечание:
в дорестайлинге стоит где блок мозгов там чергый блочек
#4 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:10
Возле лобовика?
#5 Evgen.man
Evgen.man
  • 40 сообщений
  • X5
  • Могилев
Отправлено 18 Январь 2013 - 04:06
Открываем капот. Снимаем защиту с двигателя сверху. Находится с правой стороны если смотреть на двигатель. Снятие - 1 способ - не бюджетный = путем снятия коллектора 2 способ - Открывем крышку бочка тосола, что бы снизить давление в системе охлаждения. Трубку тосола отводим в сторону, под излом, при этом немного тосола может вылится через открытую крышку. Основное что нам понадобится это "худые" руки, места там не много. Снимается не сложно, просто не удобно подлазить откручивать и снимать фишки. 2 раза мне снимал и ставил парень на автосервисе в Могилеве.
#6 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:21
Открываем капот.
2 способ -
Я бы сказал очень худые и сильные, иногда фишку с эл. блока свечей накала стянуть очень тяжело.
#7 qerty
qerty
  • 59 сообщений
  • Х 5 3.0D 2003г.
  • Солигорск
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:56
Народ подскажите пожалуйста где находится предохранитель блока накала свечей? Авто е53 д 2003г.
#8 qerty
qerty
  • 59 сообщений
  • Х 5 3.0D 2003г.
  • Солигорск
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:20
дорест.
#9 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
  • bmwx5e53 3.0d^E703.0Sd^GL166
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:48
реле находитьсяпод капотом в черной коробке вместе с блоками упрвления  справа (по ходу движения авто)  ближе к лобовику для снятия нужна бита не помню какая головка на 10 и тоненикая отвертка(для того чтобы отщипнуть реле от корпуса)все делается элементарно своими силами за 5 мин
#10 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:58
вот оно
  • Прикрепленный файл  images.jpeg   7,16К   54 Количество загрузок:
#11 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:45
А можно спросить зачем вы ищете этот предохранитель?
#12 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:00
Подскажите кто может занимается ремонтами блоков управления свечами?
#13 qerty
qerty
  • 59 сообщений
  • Х 5 3.0D 2003г.
  • Солигорск
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:11
в надежде что не блок сгорел а какой нибудь предохранитель
#14 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:29
Думаю что это будет блок ,снять разобрать ,перепаять провода,если лень самому делать то я думаю на форуме можно найти кто отремонтирует его
#15 nkazak1976
nkazak1976
  • 99 сообщений
  • x5 e70 LCI 2011
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:31
просто отремонтировать блок, это мало. надо свечи проверить. ведь если они не работают. то блок сгорит опять. и раньше блоки на экзисте продавались beru вроде стоили не так дорого около 50-60 евро, но это осенью было, сейчас сезон поэтому ценник мог и вырости.
