C этим делом нужно осторожнее, напуск как раз ненужно делать, чем длинее тем больше итоговое расширение. важно подобрать правильную толщину, потому что можно спалить всё к черту, а заливать нужно обязательно иначе может быть всё печально.
Эбу накала свечей
#46
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:03
#47
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:27
#48
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 04:48
я могу, но по цене будет одинаково)
#49
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:31
Кто может поменять не снимая коллектора?Контакт в лс!Спасибо!Е53 3.0Д
А самому никак? Делов на 20 минут. Открутить две гайки снять два разъёма.
#50
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 06:47
каждый должен заниматься своим делом!!!)))А самому никак? Делов на 20 минут. Открутить две гайки снять два разъёма.
#51
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 08:14
Спасибо за помощь....одноклубник ((((я могу, но по цене будет одинаково)
#52
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:35
с каких пор одноклубник?)))
#53
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 05:31
да не скаких......с каких пор одноклубник?)))
#54
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:05
тут давно клубом не пахнет. барыжат все-барыжу и я.
#55
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:16
Лучше самому, дешевле, качественнее и ехать ни куда не надо.каждый должен заниматься своим делом!!!)))
Все ж расписали.
#56
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:50
если бы это было так легко, то я думаю автор не писал бы здесь сообщений. а исполнить сей фокус на х5 зачастую проще сняв коллектор.
#57
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:26
Лень да инет времени.....Придётся платить!)))Лучше самому, дешевле, качественнее и ехать ни куда не надо.
Все ж расписали.
#58
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:28
#59
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:33
Да норм он там снимается без снятия коллектора....
+1 всё просто времени на дорогу больше уйдет
#60
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:36
Места конечно мало , но достать можно . У себя снимал 2 раза.Самое тяжелое это открутить заднюю гайку, там придется немного поизвращаться) Плюсовой провод лучше от генератора открутить , чем фишку снимать с блока. Ну а широкая фишка скидывается при помощи двух плоски отверток.
Сообщение отредактировал Nitrix: 11 Ноябрь 2016 - 10:38
