Эбу накала свечей
Сообщений в теме: 127
#61 DEN6050
DEN6050
  • 2 сообщений
  • X5 LCI
  • МИНСК
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:39
Недавно стал обладателем БМВ, данную марку никогда не эксплуатировал. При покупке диагностика показала : не рабочий подогрев фильтра и блок розжига свечей, все остальное ок. Подогрев был заменен на оригинал, а блок розжига на BERU GSE102. Уважаемые соклубники подскажите:
 -Подходит ли реле розжига свечей BERU GSE102 к БМВ Х5 е70 3.0D n57 (08.2010 года выпуска)?
 -При -С начало плохо заводится и колотит мотор некоторое время (20-40сек), в -18 завелся с 3-го раза, что это может быть?
 -Надо ли сбрасывать ошибки после замены реле?
 -Может у кого есть возможность посмотреть код оригинального реле розжига?
#62 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:46
Диагностика
#63 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:02
Ошибки сбрасывать не нужно. На сколько я понял у Вас мотор N57. Там свое реле, только в оригинале. Но инфа не 100%. Нужен вин.
GSE102 на мотор M57.
Сообщение отредактировал uno: 10 Январь 2017 - 08:52
#64 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Январь 2017 - 03:56
на н57-gse108. вин не нужен.
автор-вам бы на диагностику, почитать машинку. так как не факт что все свечи рабочие.
если что звоните-сделаю.
Сообщение отредактировал Gladj525: 10 Январь 2017 - 04:08
#65 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2017 - 08:53
А где купить gse108? И что диагностировать? Ошибку нет связи с эбу свечей? Там и без диагностики можно сказать реле под замену.
А вин нужен для точного подбора запчасти. Уже кто то так продал gse102. А кто то другой воткнул не глядя.
Сообщение отредактировал uno: 10 Январь 2017 - 08:57
#66 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:27
Воткнул точно не я)))) потому что мне вин для подбора реле накала не нужен.
А диагностика нужна для того чтобы не слушать что кто сказал что что-то не работает...
#67 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:12
Чисто для опыта, на м57, реле ремонтировать или купить новое? Вроде мнения расходятся на сей счет. На моем иксе, его меняли в 14 году, а летом 16-го, при диагностике, вылезла ошибка именно по реле. В холода проблем по заводке не было, а ошибку просто сбросили.
#68 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:39
Перепайка.
#69 Philips_1974
Philips_1974
  • 150 сообщений
  • BMW Х5 E53
Отправлено 13 Январь 2017 - 08:36
Я сам снял, вскрыл и перепаял. При вскрытии видно было что отгорели две проволочки питания. Там настолько все тоненько сделано, что как не для БМВ, а на какого-то китайца или японца. В интернете много видео как это делать. На Х5 снятие заняло 20 минут. Неудобно, но можно. Вся работа 3-4 часа.
#70 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Январь 2017 - 08:38
Чем заливал?
#71 Philips_1974
Philips_1974
  • 150 сообщений
  • BMW Х5 E53
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:50
Ничем, так поставил. Зачем заливать?
#72 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:12
Ну плата залита силиконом, чтобы влага не попадала.
#73 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:59
Скорее как виброзащита служит
#74 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 13 Январь 2017 - 04:52
 Можно залить нейтральным герметиком.
и защищает от окиси
#75 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:23
и защищает от окиси
В любом случае надо.
