Эбу накала свечей
Сообщений в теме: 127
#76 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:59
   В любом случае надо.
Я заливал нейтральным герметиком
#77 Philips_1974
Philips_1974
  • 150 сообщений
  • BMW Х5 E53
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:45
я с платы не снимал силикон, только с контактов.Потом все на термоклей. Думаю будет герметично.
#78 DEN6050
DEN6050
  • 2 сообщений
  • X5 LCI
  • МИНСК
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:41
Всем СПС. Поставлено новое реле (оригинал), все проблемы ушли). Реле BERU GSE102 не подходит на мотор N57)
#79 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:55
Свечи
#80 EndryBMW
EndryBMW
  • 21 сообщений
  • E60restail
  • Minsk Belarus
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:59
может кто знает распиновку этого блока? не работает свеча первого цилиндра,коллектор сбрасывал свеча рабочая, что бы все ноги не перепаивать
#81 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 10:24
Если реле будет вскрываться,то какой смысл паять одну дорожку?
#82 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 11:40
Все паять.
#83 EndryBMW
EndryBMW
  • 21 сообщений
  • E60restail
  • Minsk Belarus
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:20
реле уже вскрыто визуально ничего не обнаружил,герметик не трогал,да и мне проще одну не рабочую перепоять чем сидеть все паять.
#84 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:26
Визуально не видно. Нити очень тонкие.Одна или все -герметик вычищать все равно надо.
Потом снова будете вскрывать если ещё одна сгорит?
#85 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:27
у меня там тоже дефекта не видно было, но он там был.
да и кстати паять там сложнее чем кажется на первый взгляд, я свое запорол, поэтому лучше отдать мастеру
#86 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:31
Проблема под герметиком, можно тестером прозвонить, паять там можно, но надо уметь.
#87 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 12:35
я паял у меня все отваливалось, хоть и купил для пайки алюминия кислоту, а второй блок отдал мастеру, он аккуратно все припаял
#88 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 07:16
Там нету аллюминия. Там медь и она шикароно паяется.
#89 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 07:53
вся суть в зачистке до меди, если не зачистить естественно будет отваливатся
#90 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 08:04
В точку!
