Эбу накала свечей
Сообщений в теме: 127
#106 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 01:37
надо брать новый!
Вот тут есть сомнения. Предидущий хозяин его менял, отъездил одну зиму, потом зиму отъездил я, потом ошибка по двум неработающим свечам, но как говорит одноклубник, машина отлично заводится и на 3-4 рабочих. Не заморачивался, говорят их сложно выкрутить... Недавно снимали и чистили впускной коллектор, свечи проверили примитивным способом - они все рабочие, значит...
#107 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:42
По мне примитивный способ проверки-самый лучший.
#108 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 06:32
Посмотри общий плюс (может нет контакта), ошибка по всем свечам еще не говорит что реле неисправно!
#109 vitalzon
vitalzon
  • 1 сообщений
  • Х5 Е70 3.0d
  • Тульская область / Россия
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 11:54
Снять реле и прозвонить. Из 12 контактов звонятся все кроме 9,10,11 контакта.
Я на примере других вскрыл блок и перепаял его,теперь всё работает и ошибок нет!
#110 LexxBY
LexxBY
  • 16 сообщений
  • E 36 Coupe -> E53 3.0D
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:11
А если в доресте пишет ошибку по блоку розжига, хотя тут пишут что он крепкий, значит ему все равно кердык? не смотря на то, что крепкий.
Если надо паять, то прошу отписаться того кто снимет и спаяет , и указать цену за работу конечно же.
#111 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 03:01
Номер ошибки?
#112 LexxBY
LexxBY
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 03:10
Номер ошибки?
13573 - Упр. временем накаливания - Неисправен блок управл. накаливания
#113 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:56
Чем читали?
#114 LexxBY
LexxBY
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:50
Чем читали?
На сервисе, прога на русском языке
#115 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:19
Пускай бы на сервисе и делали)
#116 LexxBY
LexxBY
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:23
Если ты не заметил, то между созданием темы и моим вопросом не прошло и недели. Сервис делал диагностику перед покупкой
#117 ilya1979
ilya1979
  • 28 сообщений
  • X5 е53
  • витебск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 09:55
Уважаемые подскажите сколько у вас по времени идет прогрев свечей ( горит надпись «Pre-Heating») у меня 2-3 секунды и гаснет при любом морозе. При -15 заводиться с трудом ,все  свечи заменил осенью. ошибок по свечам и блоку нет. Спасибо.
#118 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 25 Февраль 2018 - 10:59
Так и должно.
#119 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 25 Февраль 2018 - 04:01
Все правильно, только вот заводка быстрая или долгая зависит еще и от состояния мотора, величины компрессии.
#120 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 25 Февраль 2018 - 05:23
Мне блок перепаяли, теперь перегорает свеча 1го цилиндра
