тэст приборки
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:05
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:56
здравствуйте уважаемые. С утра решил сделать тест приборной панели нажав правую кнопку на приборке и включил зажигание. На б к высвечивались какие то цифры и затем когда стрелки как я понимаю должны сделать от упора до упора стрелка тахомера зависла на 3000 а стрелка спижометра на 120 и подсветка приборки стала намного ярче сверить. Затем все вернулось в исходное положение. Так вот у меня вопрос у всех так или у меня глюк какойто? Всем заранее спасибо
ничего тут такого нет страшного, было что-то похожее когда что-то случайно нажал, тоже все прошло и все ок.
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:30
Всё правильно, это и есть тест приборки!здравствуйте уважаемые. С утра решил сделать тест приборной панели нажав правую кнопку на приборке и включил зажигание. На б к высвечивались какие то цифры и затем когда стрелки как я понимаю должны сделать от упора до упора стрелка тахомера зависла на 3000 а стрелка спижометра на 120 и подсветка приборки стала намного ярче сверить. Затем все вернулось в исходное положение. Так вот у меня вопрос у всех так или у меня глюк какойто? Всем заранее спасибо
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:03
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:26
Отправлено 10 Январь 2013 - 03:01
Guest_jon_*
Отправлено 10 Январь 2013 - 03:06
Отправлено 10 Январь 2013 - 03:34
Отправлено 10 Январь 2013 - 04:21
Отправлено 10 Январь 2013 - 04:33
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:31
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:45
Не сказал бы я!все ок, в е32-34 до конца доходят только температура и топливо
В 34 на ЛОУ приборке и тахо и спидак тоже до конца ложатся!
в полне, просто в тесте загорелись все имеющиеся пиксели на приборке, поэтому тебе и показалось что она ярче стала!а то что приборка намного ярче стала светить на это время это тоже нормально?
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:48
Отображается 7 последних символов, 2 буквы и 5 цифр!во во а кака его там на приборке посмотреть?
и яркость приборов у меня блях* муха неменяется при прокручивании колесика
Например BG31215, если у вас в тех паспорте тоже самое, то приборка(кодер) родной, а если кодер покругу в такой пластмаске(целке), то и пробег 99% оригинальный! Если символы другие, значит приборка или кодер менялись!
Кому нужно чтоб было как надо, да и ещё с желаемым пробегом читаем подпись!
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:23
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:43
