м40 1,8 - троит мотор
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:46
Отправлено 13 Январь 2013 - 01:02
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:15
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:38
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:42
Свечи поменял , кхх почистил , лямду поменял , дачик температуры поменял. А вот трамплер надо посмотреть .Недавно была такая проблема,решилось заменой свечей,крышки трамблёра!! терь всё работает ровно не троит, и не тупит когда газ в пол
Отправлено 13 Январь 2013 - 09:25
Сними крышку и посмотри контакты, я думую дело будет в нёмСвечи поменял , кхх почистил , лямду поменял , дачик температуры поменял. А вот трамплер надо посмотреть .
Отправлено 13 Январь 2013 - 10:34
ок . завтро гляну и сразу отпишусь .Сними крышку и посмотри контакты, я думую дело будет в нём
Отправлено 14 Январь 2013 - 07:28
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:43
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:28
согласен , но все же что за хрень не пойму . может на лямду подогрев не идет или что .это загадочный м40
Отправлено 26 Январь 2013 - 12:35
Отправлено 26 Январь 2013 - 11:10
комп написал ошибку 201 то есть лямда . лямду менял . сегодня вкинул другие мозги проблема осталась . с выхлопной на хх запох бензы . заливал даже 95 бензин.я не давно писал, была проблема, чистил трамплер, поменял свечи, чистил РХХ, чистил дросел, поменял лямбду и норм всё стало,
Расход большой? если да то дело в лямбде, а вобще на комп вам надо, удачи, как узнаете причину отпишитесь
Отправлено 27 Январь 2013 - 03:03
вот что мне комп показал
201 Управление по датчику кислорода
29 Регулятор холостого хода,угол открытия
перед тем как ставить новую лямду отключи клему с АКБ мин на 30, что бы стер ошибку, либо на компе, и наче лямда будет висеть
Отправлено 27 Январь 2013 - 09:52
Сразу и мне 2е ошибки выдал такие как у тебя . Ошибки стерли , завели и выдало толлько одну ошибку 201 . Может лямда поинтовая , возьму на разборе бу попробую .вот что мне комп показал
Отправлено 27 Январь 2013 - 05:13
я ставил уневирсальную, провода обрезал и подключил к старой фишке, ошибку скидывали уже на новой лямбде?
